1,6 HDi (DV6C) странное поведение при запуске
Примерно год назад стало проявляться при запуске при наружной температуре чуть выше нуля: при нажатии кнопки стартер крутит какие-то доли секунды и отключается. Если температура больше 10 или минусовая - запускается без проблем. Выходил из положения включением Вебасты - чуть подогрел и без проблем завелся. Летом проблема ушла (пришла другая - наелась пьезофорсунка, поменял все, остальные были готовы сдуться). По осени проблема с запуском стала острее и подогрев не помогает и на горячую такое же поведение. Последний раз танцевал с бубном полчаса, в конце концов завелся и поставил машину в гараж. Диагбокс ошибок в ЭБУ двигателя не видит, ни при включении зажигания, ни при  попытке запуска. Повторюсь, стартер крутит менее секунды. Пока думаю с чего начать - стартер (?) или управление. Схему пока найти не удалось, нашел похожую, в цепи управления два реле. Думаю кинуть контрольку (подготовил с длинными проводами) на управление втягивающим непосредственно на стартере, посмотреть будет ли контролька так же себя вести, как и стартер и по результату идти дальше. Была ли у кого похожая проблема?
Запуск двигателя 1-1.pdf
Похоже подгорела клемма на втягивающем, там она в принципе видна была (на моей бывшей машине, пежо 307) если с днища смотреть. Не хватает ампер чтобы втянуть реле. Но это как вариант. Или стартер или цепь на его запуск неисправна.
Но ведь стартер начинает работать, т.е. втягивающее срабатывает. Вот если подгорели "пятаки", это больше похоже. Если действительно проблема в стартере, а не в управлении. Хотя проверить и этот вариант не лишне. Пока не знаю, там клемма с гайкой или просто надевается.
1 час назад, Schoonderbeek сказал:
Втягивающее срабатывает, далее начинает работать стартер, тока не хватает и втягивающее отпускает. Там явно контакт плохой в цепи. И он скорее всего на клемме либо втягивающего либо самого стартера.
  • 4 недели спустя...
Продолжение балета. Поскольку добраться до стартера проблематично, вчера подключил контрольку к цепи управления стартера в PSF1. Свою схему так и не нашел, пользовался несколькими аналогичными. Стартер не виноват, управление дает только кратковременный импульс. Соответственно стартер крутит доли секунды. Решил вернуть Диагбоксом функцию Старт-Стоп (отключал несколько лет назад, достает), почистил какие-то ошибки в блоках (во впрыске, как раньше и писал, ошибок нет). И чудо - все заработало. Сегодня с первого раза тоже не завелась, со второго без проблем и последующие раз десять тоже. Старт-стоп пока не работает (горит ключ по ТО), наблюдение продолжаю. Есть подозрение что где-то подокислились силовые цепи, возможно шевеления проводов помогли.
