Тормоза на С4 не тормозят
Братцы, есть С4 2008 года, ЕП6, АКПП,  пробег 160 тк.
На скорости всё нормально, но на малой скорости, в пробке, 5-10 кмч , тормоза плохо тормозят, приходится давить тапку в пол сильно. И всё равно не схватывает как надо. В чем может быть причина? Наверняка кто то сталкивался. Видел старую тему, но там не сказано конкретно ничего. Куда копать? Это ГТЦ или вакуумный усилитель? Или еще что то?
Педаль тугая слишком или наоборот в пол проваливается ?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY Когда возникает проблема при низкой скорости - 5-10 кмч, педаль не тугая, она не то что проваливается но , да, до пола типа доходит, её приходится жать с большим усилием что бы хоть немного стала тормозить. Она еле тормозит только когда в пол упирается. На скорости такого нет. Именно когда машина еле едет. Как бы пропадает давление в тормозах.
2 часа назад, A20C сказал:
попробовать нужно в нейтраль перевести селектор, бублик клинит возможно
Как бублик влияет на тормоза? Да, мотор поношенный, наверное бугеля сточены, пробег 160 ткм, мотор не свеж. Но когда горячий не троит, нормально тянет. Масло моторное в норме (уровень). Тормозное масло пока не проверял (С4 совсем недавно появился, не доходят руки, да и погода не лето, все на улице стоит). Просто если бы была утечка масла то и на скорости он бы плохо тормозил, а тут только когда еле едет.
В нейтраль на скорости и при накате тормозить? Попробую завтра. Отпишу.
Сейчас попробовал тормоза жать на не заведенной, обычные ощущения, тормоза тугие, вакуумник шипит воздухом, всё штатно. Не выезжал так как снега навалило, машина в снегу.
Купил ремкомплект резинок на ГТЦ и еще советуют проверить трубку вентиляции вакуумного насоса и клапан в картер. Придется копаться в системе. Как погода позволит.
вакуумный усилитель с цилиндром тормозов стоит совсем недорого, редко ломаются поэтому и не пользуются спросом.
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/vakuumnyy_usilitel_tormozov_peugeot_408_4489542573?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Владельцы С4, подскажите какой на хетчбеке стоит вакуумник, мотор ЕП6, 2008 год? Не скажете - завтра придется лезть разбирать машину, он там за акумулятором, стоит, не видно без разборки. По всей видимости вакуумник травит. Или вакуумный насос не исправен. Сам вакуумный насос на двигле похоже что раньше меняли, что то с ним не так, слишком поношенный стоит.
  • 5 месяцев спустя...
Пока тормоза не победил. Вроде когда едешь тормоза тормозят штатно, но при маленькой скорости = 5-10 кмч иногда тормоза становятся колом (не продавливаются) и приходится жать со всей дури. Тормозной цилиндр пока не менял и вакуумник тоже. Всё руки не доходят. Клапан с вакуумника проверил - рабочий.
На ситре стоит блин на 255 мм, крепление к тормозной педали - клипса.
@ситровод771 большая вероятность что проблема в вакуумном насосе (работает только на больших оборотах). Или есть подсос воздуха и на малых оборотах вакуум насос не может её компенсировать. В этом случае надо проверить шланги от вакуум насоса до вакуумного усилителя. Также можно попробовать проверить, а именно: на Малой скорости включить нейтраль и тормозить одновременно нажав на педаль газа повысив обороты двигателя.
Ок, спасибо, на движке вакуумник странно выглядит, ржавая крышка, явно не от этого мотора и еще сам мотор разбирали. Пробило прокладку ГБЦ, я снял крышку и увидел что мотор крутили. Поменяли бугеля и т.д. Короче пока ситро в ремонте. Вакуумник попробую поменять на другой. Сейчас жду крепеж на ГРМ для замены прокладки. Надо ваносы снимать и обратно ставить. Чуть мотор не угробил, не знал что такая фигня с ним. Эмульсия пошла.
