ситровод771 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Братцы, есть С4 2008 года, ЕП6, АКПП, пробег 160 тк. На скорости всё нормально, но на малой скорости, в пробке, 5-10 кмч , тормоза плохо тормозят, приходится давить тапку в пол сильно. И всё равно не схватывает как надо. В чем может быть причина? Наверняка кто то сталкивался. Видел старую тему, но там не сказано конкретно ничего. Куда копать? Это ГТЦ или вакуумный усилитель? Или еще что то? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Педаль тугая слишком или наоборот в пол проваливается ? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 попробовать нужно в нейтраль перевести селектор, бублик клинит возможно Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 @ZIGGY Когда возникает проблема при низкой скорости - 5-10 кмч, педаль не тугая, она не то что проваливается но , да, до пола типа доходит, её приходится жать с большим усилием что бы хоть немного стала тормозить. Она еле тормозит только когда в пол упирается. На скорости такого нет. Именно когда машина еле едет. Как бы пропадает давление в тормозах. 2 часа назад, A20C сказал: попробовать нужно в нейтраль перевести селектор, бублик клинит возможно Как бублик влияет на тормоза? Да, мотор поношенный, наверное бугеля сточены, пробег 160 ткм, мотор не свеж. Но когда горячий не троит, нормально тянет. Масло моторное в норме (уровень). Тормозное масло пока не проверял (С4 совсем недавно появился, не доходят руки, да и погода не лето, все на улице стоит). Просто если бы была утечка масла то и на скорости он бы плохо тормозил, а тут только когда еле едет. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 2 часа назад, A20C сказал: попробовать нужно в нейтраль перевести селектор, бублик клинит возможно В нейтраль на скорости и при накате тормозить? Попробую завтра. Отпишу. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 59 минут назад, ситровод771 сказал: нейтраль на скорости и при накате тормозить именно, коробку в "N" и пробовать Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 6 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 Сейчас попробовал тормоза жать на не заведенной, обычные ощущения, тормоза тугие, вакуумник шипит воздухом, всё штатно. Не выезжал так как снега навалило, машина в снегу. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 7 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Купил ремкомплект резинок на ГТЦ и еще советуют проверить трубку вентиляции вакуумного насоса и клапан в картер. Придется копаться в системе. Как погода позволит. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 вакуумный усилитель с цилиндром тормозов стоит совсем недорого, редко ломаются поэтому и не пользуются спросом. https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/vakuumnyy_usilitel_tormozov_peugeot_408_4489542573?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 7 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Спасибо, посмотрел, дейстивительно этих узлов полно везде. Посмотрю, куплю поближе. Цена в районе 2 тр за узел вполне нормальная. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Владельцы С4, подскажите какой на хетчбеке стоит вакуумник, мотор ЕП6, 2008 год? Не скажете - завтра придется лезть разбирать машину, он там за акумулятором, стоит, не видно без разборки. По всей видимости вакуумник травит. Или вакуумный насос не исправен. Сам вакуумный насос на двигле похоже что раньше меняли, что то с ним не так, слишком поношенный стоит. Ссылка на комментарий
