toorchik Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Добрый день всем. C4 Grand Picasso 2015 Disel Robot Exclusive 1.5. Пробег 190 тыс. Вчера ни с того ни с сего перестал работать обдув салона. Ни кондиционер ни печка. Сел, завёл авто, а дуйка не работает. До этого никаких нюансов с ней не возникало. При смене температуре на дефлекторах чуствуется изменения по температуре. Но сам обдув не работает. Ошибок приборка не выдаёт. Начал искать для начала предохранитель, но не могу нужный найти. В книжке с авто нет упоминания про такой (что касается "вентиляции салона/отопителя/обогрева/кондиционера"). Подскажите где его искать. Хотя надежды на него мало. В интернете пишут про реле в блоке комфорта. Ломают блок снизу что-бы выпаять его, выводят новое реле. Ещё читал про саму дуйку (вентилятор). Тоже входит из строя. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 47 минут назад, toorchik сказал: вентилятор). Тоже лампочку на разъём его пробовали вешать? Светит? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
toorchik Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 @Ситруа Жомапель Пока ищу предохранитель. Что-бы добраться до вентилятора нужно "пол торпеды разобрать"). Судя по инструкции по разборке панели для замены фильтра салона, Ссылка на комментарий
toorchik Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 19 часов назад, toorchik сказал: Начал искать для начала предохранитель, но не могу нужный найти. В книжке с авто нет упоминания про такой (что касается "вентиляции салона/отопителя/обогрева/кондиционера"). Подскажите где его искать. Собственно вопрос к знатокам. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 @toorchik запроси схему https://citroens-club.ru/forum/311-техдокументация/ All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
bda20101 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Был такой бред. Вроде все рабочее по отдельности, а вместе не работает. Регулятор менял - не помогло. Двигатель вынимал - работает, ШИМ сигнал управления на блок регулировки скорости (типа "резистор" печки, стоит внутри и обдувается потоком входящего воздуха) тож идет. ....Оказалось в этом самом резисторе (по факту электронный блок, преобразующий ШИМ в линейное напряжение питания вентилятора) стоит защита по току. И когда пусковой ток двигателя велик, то дальше не дает ему работать. Короче двигатель вентилятора захряс и туго крутился (хотя от 12 в внешних прекрасно работал). Купил новый (дорого), поставил и забыл о проблеме 😁 LDS 1 Ссылка на комментарий
