Не заводится
karpena
@karpena перемычка лишь гарантирует отсутствие запуска у вас. На машинах с автоматом коробка к примеру скорость, и вообще движение опознает по сигналам с датчиков АБС. Блоки АБС у пса в основном формата "все в одном", т.е. плата висит на гидроблоке самого модуля. По АБС вроде писали обрыв переднего датчика? Заменить, посмотреть. Калькулятор блокировать может иммо, но тогда машина будет заводиться и глохнуть, но никак не ехать после толчка. Т.е. опять же, приходим скорее к тому, что блок АБС не даёт нужных параметров. А датчик- дешевле таки, чем махнуть блок, пол машины следом и понять, что дело в копеечном датчике колеса. Его и так менять, ибо с неисправностями по АБС у нас вполне отправляют стражи галактики "до устранения") И таки да, если кому интересно- при отключении АБС машиной по ошибке, гидравлически- он тройником прикинется, но просто педалью в случае чего- не прокачается, используйте лексию. Проверено на себе.
VIN: VF7DCRFNC76465859
  В 28.09.2024 в 09:33, karpena сказал:
@Ivj2 полностью согласен с вашей логикой, у меня такие же мысли. Единственное, что мне не понятно, почему это перестало работать, сейчас например я всю парковку уже объездил толкая машину и она ну вообще не схватывает. У абс есть же какой-то блок, мозги или что-то в этом роде? Где искать?
Показать
Эта машина полна загадок. Лет пять назад у меня перестал включаться стартер, сколхозил отдельную кнопку и пользовался ей больше года. Не помню по какой причине отключил её и, о чудо, стартер заработал штатно. Прошлой зимой выскочила ошибка по ABS, лексия сказала что накрылся задний левый датчик, пока заказал, пока ждал доставку, пока ждал когда мой ситромастер соблаговолит поменять этот датчик, пришла весна и я поехал на дачу. Выехал на трассу, разогнался и 😄😄😄 ошибка пропала. Сейчас уже осень, всё работает. Зато у меня теперь есть в запасе новый датчик (БОШ). Все знакомые смеются, Ситроен это машина, которая сама ломается и сама чинится😆
@karpena не претендую на истину, но я бы взял схему и бегло глянул , не проложено ли все это хозяйство в одной косе где-нибудь. Ибо очень похоже на повреждение косы проводки. Хотя возможно и накопление отказов. В данный момент коробка и ЭБУ не знают ни оборотов, ни скорости, ни того, нажат тормоз или нет. Естественно электроника сходит с ума в попытке решить "запуститься или нет") Странно, что вообще едет.
@kashcei диагбокса достаточно. Те же данные АБС он прекрасно покажет. Как и педали тормоза. А уж обороты- любая елм. Если же этого не видно по общей шине, к которой цепляется обд- то либо шина, либо датчики. Датчики можно проверить мультом, грубо, но можно. Опять же, если возникло разом- то либо повреждение проводки, либо датчик колена. Ну может концевик тормоза до кучи, если тут нужно выжимать тормоз для запуска. Ибо не зная обороты колена- не будет запуска.
@Rykopop Диагбокс не покажет ни форму ни длительность сигнала.Опорное напряжение на датчиках он откуда возьмёт?Моторник свои 5в посылает(это диагбокс покажет) а наличие на датчике...
Потом имееться некая инерционность показателей в диагбоксе.
ЗЫ.крайний случай на мондео-ДК выдавал каждые 14мс пильный зуб на прямоугольниках(датчик холла).Авто не заводилось,и ошибок не было...
@kashcei здесь думаю все сильно проще будет. У него 335 и 336- либо неверно насчитано, либо метка прыгает у датчика. По коробке куча U-шек, это как правило ошибка связи между блоками, т.е. в большинстве случаев проводка. Датчик колена такое может давать при повреждении проводки/ экрана, либо если сдох сам. Я бы все же посмотрел, не в одном ли жгуте это все. Скорее всего таки это жгут трёт где-то, или мышки) @ZIGGY, насколько мы правильно идём в догадках?)
В таком случае, какой жгут смотреть? Мультик есть, в принципе, если кто подскажет откуда куда, то я и сам справлюсь вполне. Кстати, вчера ночью не спалось, и решил поставить старый датчик колена, так вот когда я его снял, он же своим корпусом закрывает что-то внутри(какая-то звёздочка с зубьями, не в курсе, как она называется) так вот на ней на зубчиках словно какая-то стружка была, хз что это, может важно а может и ерунда. Если нужно, пойду сейчас фото сделаю
Две ошибки по сигналу датчика колена....
Либо проводка либо разъем либо датчик либо площадка датчик, либо каким то првреждены зубы на мишени со стороны кпп..
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@karpena в момент когда есть неисправность, ЭБУ двс видит обороты двс?
Датчик может быть кривой, разъем может быть хреново заменён, проводка может быть побита....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@karpena любая обд свистелка с какой нибудь программой на телефон...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@karpena В момент когда не заводится?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@karpena А без всяких ЕЛМок проверить наличие искры дедовским методом слабо?Хотя бы свечи выкрутить,посмотреть на них-сухие,мокрые.Компрессию до кучи замерить.
@kashcei я думаю в трёх сервисах догадались это сделать за меня, тем более что у автомобиля "заблокирован калькулятор" и искры там в принципе быть не может, нет разрешения на это.
@Rykopop сейчас приезжал очередной автоэлектрик, диагностику делал быстро но сказал однозначно одну вещь - на дпкв не приходит питание. Через пару дней продолжим, отпишу по результату
