Дмитрий C5 X7 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 Всем привет👋 Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой ситуацией: Ситроен с5х7 задыхается на малых оборотах,выскакивает ошибка и уходит в аварию. Даю газ в пол начинает дергаться и захлебываться,при очень малом нажатии педали газа потихоньку разгоняется. Менял практически все,тнвд новый(бензин),модуль в баке новый,катушки с форсунками в норме,но машина так и не едет по человечески,газ в пол не нажмешь,в чем может быть причина ? Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 @Дмитрий C5 X7 написать вин для начала, в идеале- указать двигатель) Экстрасенсы в отпуске. А вообще- похоже не понимает он по смесеобразованию что делать. В идеале диагбокс- ошибки, текущие параметры посмотреть. Если нет- по лямбде график смотрели, живая? Для начала можно по ней посмотреть, какая смесь, как отрабатывает она- отсюда понятно куда смотреть дальше. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Дмитрий C5 X7 Опубликовано 15 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 @Rykopop двигатель еп6 когда выскакивает чек по ошибкам там полный букет :ошибка кислополника,пропуске зажигания в цилиндрах в нескольких и тнвд переодически вылазить вместе с этим букетом кислородник 1 менял,верхний,думаю перепрошить может что бы избавиться от 1 хотя бы? Ссылка на комментарий
