Анатолий кузбасс Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 Почему печка отопителя то включается то не хочет? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 Имеется ввиду вентилятор отопителя? То есть то дует то не дует, независимо от выюранного положения? На максимальных оборотах, если руками включить, начинает дуть или нет? Если начинает, возможно резистор вентилятора отопителя. Если не начинает, а на кочке начинает возможно либо сам мотор отопителя, ли о проводка около него где то подогрела..... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Анатолий кузбасс Опубликовано 12 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 @ZIGGY да он то включится то нет, не зависимо от выбранной скорости вентилятора. Спасибо буду искать электрика. Ссылка на комментарий
