Ситруа Жомапель Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 1 час назад, FoggyT сказал: обороты двигателя больше 8000 и колеса крутятся на какой передаче? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
FoggyT Опубликовано 12 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 1 час назад, Ситруа Жомапель сказал: на какой передаче? на нейтральной Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 🤔 https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 лучше отвезти машину профессионалам, будет быстрее и дешевле Ссылка на комментарий
FoggyT Опубликовано 13 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 Подкинул мозги. Различие: У меня 17.4.2., там 17.4. У меня ситроен, там от пежо. Мой номер 0 261 s04 127 на них 0 261 s06 616 По двигателю: У меня 5FV 156лс, а вот там или 5FV или 5FU Результат: 1. Лягушка работает корректно. Прерывистого режима нет. 2. Пиктограмма "джеки чан" не мигает 3. Начал крутить стартер при запуске, но не заводится. 4. Лексия пишет: Реферанс компьютера неизвестен диагностическому прибору. 5. При ручном указании блока типа ЭБУ позволяет войти и почитать ошибки, чего раньше не было. 6. Иммобилайзер не ругался. Полагаю, ЭБУ можно приговаривать к замене? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 сперва можно попробовать заменить can-трансивер в блоку управления, обычно это tja1054 либо 1040. Ссылка на комментарий
FoggyT Опубликовано 13 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 @A20C У меня tle8209-1e По поиску в РБ не нашлось ничего, только если с Алика, но это минимум месяц ждать Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 tle8209 это драйвер дросселя, а can-трансивер с другой стороны (плату надо отрывать) Ссылка на комментарий
FoggyT Опубликовано 13 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 1 час назад, A20C сказал: tle8209 это драйвер дросселя, а can-трансивер с другой стороны (плату надо отрывать) С двух сторон осмотрел с лупой. ничего похожего нет. so-8 корпус, правильно? Ссылка на комментарий
FoggyT Опубликовано 18 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2024 Купил новые мозги. Из старых выдрали прошивку, были проблемы со считыванием данных eeprom, пришлось читать напрямую. После создания клона машина завелась без проблем. Для тех, кто столкнется в дальнейшем: Если вам говорят искать блок с ТАКИМ ЖЕ номером - посылаем лесом и ищем другого мастера. У меня был MED 17.4.2, надо было искать именно MED 17.4.2. Длинный номер типа "0 621 s06 127" это лишь то, что туда залито. И из-за таких горе-мастеров цена на некоторые типы блоков просто астрономическая. Старый ЭБУ: 0 621 s06 127, ситроен, 10 год, THP156 Новый ЭБУ: 0 621 s07 931, пежо, 14 год, THP125 (вроде) Все прошилось, все работает. Спасибо всем откликнувшимся, тему можно закрывать. Весёленький 1 Ссылка на комментарий
