Нет связи с ЭБУ. Нет разрешения на запуск.
FoggyT
  В 12.09.2024 в 14:29, FoggyT сказал:
обороты двигателя больше 8000 и колеса крутятся
Показать
на какой передаче?
Подкинул мозги.
Различие:
У меня 17.4.2., там 17.4. У меня ситроен, там от пежо.
Мой номер 0 261 s04 127       на них 0 261 s06 616
По двигателю: У меня 5FV 156лс, а вот там  или 5FV или 5FU
Результат:
1. Лягушка работает корректно. Прерывистого режима нет.
2. Пиктограмма "джеки чан" не мигает
3. Начал крутить стартер при запуске, но не заводится.
4. Лексия пишет: Реферанс компьютера неизвестен диагностическому прибору.
5. При ручном указании блока типа ЭБУ позволяет войти и почитать ошибки, чего раньше не было.
6. Иммобилайзер не ругался.
Полагаю, ЭБУ можно приговаривать к замене?
  В 13.09.2024 в 19:30, A20C сказал:
tle8209 это драйвер дросселя, а can-трансивер с другой стороны (плату надо отрывать)
Показать
С двух сторон осмотрел с лупой. ничего похожего нет.
so-8 корпус, правильно?
Купил новые мозги. Из старых выдрали прошивку, были проблемы со считыванием данных eeprom, пришлось читать напрямую. После создания клона машина завелась без проблем.
Для тех, кто столкнется в дальнейшем: Если вам говорят искать блок с ТАКИМ ЖЕ номером - посылаем лесом и ищем другого мастера.
У меня был MED 17.4.2, надо было искать именно MED 17.4.2. Длинный номер типа "0 621 s06 127" это лишь то, что туда залито. И из-за таких горе-мастеров цена на некоторые типы блоков просто астрономическая.
Старый ЭБУ: 0 621 s06 127, ситроен, 10 год, THP156
Новый ЭБУ: 0 621 s07 931, пежо, 14 год, THP125 (вроде)
Все прошилось, все работает.
Спасибо всем откликнувшимся, тему можно закрывать.
