Igor58 Опубликовано 8 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 Всех приветствую, такая проблема (Citroen C5 2003 , 2.0 бензин):стрелка топлива , при включенном зажигании становится между предпоследней и последний риской, и постоянно стоит.Зажигание выключаешь, она падает на 0.Может кто сталкивался с подобным, в чем может быть дело?? Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 8 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 @Igor58 берём лексию, идём в приборку и тестим. Если указатель исправен- два варианта. Можно сразу прозвонить провода до разъема бака ( схему запросить можно на форуме), или вынимаем кассету с бака и двигая поплавок смотрим. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Igor58 Опубликовано 8 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 @Rykopop Спасибо большое за ответ Ссылка на комментарий
