Освещение салона и подсветка приборов
А какая машина у тебя? Может потенциометр регулировки подсветки вылетел? Если первоя ксара.
Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara.
Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s.
Вот купил диодные лампочки 12v всего 30р за штуку в авто магазине.поставил.всё работает.только полярность смотрите,я усики перигибал в другую сторону.а регулятор походу я подпалил светит тока на самом ярком.потом с ним разберусь.
Нет, регулятор не причем, это из-за диодов. У них сопротивление очень низкое, поэтому и регулировки интенсивности подсветки почти нету. Ты в темноте если покрутиш регулятор подсветки, увидешь что она работает, но интенсивность светодиодов почти не меняется. Изменений почти не заметно.
да я как путный электрик отвёрткой проверил питание :pooh_lol: тошто у меня в городе продавцы не знают что такое КОНТРОЛЬКА а делать лень. кстати диоды нормально светят.
Изменено пользователем евгений мельнёв
  • 2 месяца спустя...
В плафон освещения салона поставил диод белый (такой же как и лампочка обычная по форме, только с пластиковым корпусом) и все бы хорошо, вот только когда ставишь свет на открытие дверей плафон все равно горит даже при закрытых дверях, очень очень слабо, но все таки горит, открываешь дверь горит как и должен в полную силу, если просто включить (в другой режим поставить) то тоже норм горит, вопрос в том как убрать свечение при закрытых дверях? оно светит слабо, еле заметно, но все-таки хотелось бы разобраться
  • 8 месяцев спустя...
У меня тоже данная проблема существует, плафоны оба не горят и пройдя много форумов, я так понял эта проблема у всех Ксар 2001 года выпуска, сам не знаю что делать, хотя просмотрел все провода, они в нормальном состоянии, а где причину искать не знаю...
Есть много версий, либо дорожка в каком нибудь блоке который управляет светом в салоне порвалась, либо провода под капотом или в салоне, хотя у меня в салоне всё норм, а свет всё равно не горит. Да ещё есть подозрение на фишку с проводами под капотом, от неё много хлапот у меня было по топливному насосу, не пропускало ток через эту фишку, надо было постоянно обрабатывать WD-40 и сушить феном, но я провод вокруг обвёл. (Для тех кому интересно где эта фишка находится, она находится сразу за воздушным фильтром, ну по крайней мере у меня в 2.0 HDI так и есть) так что вот, ищу, и вы попробуйте, может вы раньше...
фото ошибки
в мануале не нашел инфы об этой ошибке. Ключ во 2 положении она мигает, заводишь машину пропадает.
подскажите что за ошибка? о чем предупреждает? Заранее спасибо.
Изменено пользователем kas23
  • 1 год спустя...
