citber Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Попал мне в руки Berlingo M49 1997 VF7MFLXF6510167* бензин, с мотором P5A LFX 10KJF3, 8 клапанный. Мотор под замену или на капиталку, т.к. пробило прокладку и антифриз с маслом стали однородной массой, и на этом ездили. Начал смотреть мотор по маркировке P5A LFX 10KJF3, гугл выдаёт 1.8 . Возможно XU7JB (https://otoba.ru/dvigatel/peugeot/xu7jb.html). Хотя старый владелец уверял что 1.6, глянул на дроме (https://www.drom.ru/catalog/citroen/berlingo/specs/engine_capacity/), с завода ставили бензин 1.4 1.6 TU5JP4, дизель 1.9. 1 Помогите разобраться какой у меня двигатель должен быть и есть по факту. 2 Нужен каталог с деталировкой для подбора деталей. Нашёл Citroën SEDRE Backup 2013 но там модели поновее M59, M9 и просто берлинго но новее? (судя по двигателям). Все 1.6 только 16 клапанные, а у меня 8. 3 Если менять мотор - на что менять? Из родных есть куча 1.4, есть 1.6 но 16 клапанные с более новых моделей.... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Lfx это вроде xu мотор. Рациональности в ремонте такого нет никакого. Ей 27 лет. А если ещё и искюшка. Старая машина на которую нет железок уже, и писец древний мотор на которую тоже железок нет. 99 года то на ту3 старый уже иди пойди поищи специфичные железки, приходится реально по помойкам лазить. А тут ещё и Ху. Переделка на другой мотор .... Что с ГИБДД. Плюс половину подкапотки переделывать. Имхо зарыть Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
citber Опубликовано 2 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Lfx это вроде xu мотор., Если да, + если верить применяемости с https://4vezde.com/enginelist/peugeot/peugeot-xu7jb/. То есть не просто выбор, а вариант поставить дизеля, жаль сил меньше. Имхо зарыть Не вариант. А если ещё и искюшка. Это что?? Ссылка на комментарий
