Глюк ЦЗ штатного
Доброе время суток! Проблема такая думал поставить управление ЦЗ с брелка но по итогу случайно повредил замок водительской двери. Я его поменял всё работает, но заметил случайно что переднее пассажирское не закрывается и соответственно при открытие открываются всё двери кроме водительской так как была закрыта на ключ. И соответственно если закрываю переднюю пассажирскую то происходит тоже самое. Плюс ко всему игрался с кнопкой ЦЗ и понял что с неё закрываются только задние двери думал так и должно быть но увидел видео где оказывается закрываются всё двери и открыть их можно только изнутри. Что не так не пойму. Подскажите куда копать?
@usatik33 в крации.  Передние двери не закрываются с кнопки. А с ключа закрываются та дверь куда был вставлен ключ. Все остальные двери закрываются))))
В 07.09.2024 в 21:32, lenselot сказал:
Какой? На торпеде которая?
Опять ничего не понятно.)
Кнопка какая? Ключа или на торпеде?
С личинки двери что закрывается?
Свет в момент закрытия горит в салоне? Как вообще он себя ведет? Есть надписи на дисплее о открытых дверях? Они корректны? Если все двери закрыть, все надписи исчезают и свет корректно гаснет?
Как ответить вам на вопрос, когда ваши ответы порождают сотни вопросов?)))
Для начала проверяем как отрабатывают концевики дверей. Открыли дверь - на вкл зажигании, что происходит? А на выключенном? А со вставленным в замок ключом?
Не знаете как должно быть- спрашивайте, ответим)
2000 EW7 1,8
@usatik33 на вкл зажигание свет загорается и пишет что дверь открыта (корректно определяя всё двери)
На выключенном зажигание загорается свет на дисплее ничего
Со вставленным ключом свет загорается на дисплее пишет что ключ в зажигание и соответственно звуковой сигнал
Проблема с передними замками. Получается переднюю дверь закрывает механически ключом, при этом замыкается контакт закрытия двери и БСИ дает команду на закрытие задних.
Очень похоже что сигнал на закрытие передних дверей не приходит или не туда приходит к замкам. Замок один меняли? А если его отключить, будет кнопкой закрывать все двери, ну кроме отключенной)
2000 EW7 1,8
