Sergei Zotov Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Всем привет. Попробую написать вкратце, при запуске машины возникает надпись STOP и ругается на сервопривод руля, при этом с рулем проблем никаких нет. Он такой же легкий как и до ошибки. По диагностики ошибок по рулю или каких-либо странных так же нет. Есть ошбки только P0905 ошибка по левому аналоговому входу, U1213 по давлению в шинах и U2005. Эти ошибки были и ранее. Ошибка по рулю возникла тогда, когда я попытался прописать ключ, у меня почему то ничего не получилось, прописался только механический ключ и при этом отвязался брелок, сейчас машину с брелка не открыть. Думаю либо на генератор, либо на блок BSI, что он словил какой-то глюк. Сталкивался кто с таким? Спасибо заранее за совет. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 @Sergei Zotov 2005 связан с запаздыванием реакции датчика высоты. Может неверно перевел ошибку, которую пишет? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Sergei Zotov Опубликовано 30 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 @Rykopop эта ошибка была всегда, с момента покупки машины. Очень сомневаюсь что в этом дело Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 @Sergei Zotov если нет прямой ошибки по рулю- значит на взгляд машины все исправно. Т.е. на дисплей выводит, но в журнале ошибок ничего нет? С ключём не влияет, ключ будет светить ошибку по иммо, или просто не заведется. Механически, т.е. само жало- вообще фиолетово, если нарезано правильно- проверяется. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Sergei Zotov Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 @Rykopop да все верно, ошибок по рулю нет, а на дисплей выводит ошибку неисправности руля….магия Ссылка на комментарий
Sergei Zotov Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 @Rykopop на просторах интернета нашел, что можно в настройках BSI отключить и заново включить гур, и некоторым это помогало. Это может так же объяснить то, что людям помогает обновление BSI. Я точно видел настройку гидроусилитель руля в настройках BSI и она у меня была выключена. Должна ли она быть включена? если нет, значит у меня эгур? Я знаю что он в этих машинах какойто электро-гидро усилитель. Вот теперь думаю, что включить, а что оставить...Машина 2008 года, немка, 2.0 hdi на 6ст механике. Ссылка на комментарий
Sergei Zotov Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Значит проблема решилась так. Я использую лаунч. В настройках BSI выключена была опция гидроусилителя руля. Я ее включил, запрограммировал, выключил, запрограммировал и все, ошибка пропала. Может кому-то поможет. Rykopop 1 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 @Sergei Zotov а сам эур физически есть?) лаунч хорош, но лексия/диагбокс пригодятся хотя бы тем, что часто там есть указания эталонных значений параметра) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Sergei Zotov Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Да, в этом лаунче тоже это все естт. Эур физически конечно есть. Все работает:) спасибо Ссылка на комментарий
