Станислав 78 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Доброго времени суток всем! Ничто не предвещало беды,солнышко,жара ,кондей работает...Пока не загорелась красная надпись STOP и красный индикатор температуры,винт в аварию....кондей работать перестал.... Приехал в сервис ,ребята приговорили датчик температуры ...замена....ситуация не поменялась,даже на холодную ,при запуске двигателя ошибка по температуре,красный STOP,индикатор температуры красный....замена термостата...аналогично....замена реле вентилятора тоже результата не дала ....Куда дальше лезть,кто подскажет????? Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 @Станислав 78 в лексию. Смотреть ошибки и сколько видит комп температуру. От бракованного датчика, до замыкания/обрыва проводк или неисправности в блоке. Кондей скорее всего не причем, там стоит свой датчик по давлению хладагента, он просто не запустится если что. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 бывает по проводу датчика температуры из термостата наползает антифриз в блок двигателя и случается гниль нога. Разъём с блока снимать, првод звонить. Но начинать нужно с лексии - просмотр параметров. Ссылка на комментарий
Станислав 78 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 @Rykopop Спасибо...в понедельник утром в сервис заеду...кондей перестал работать после того как выскочила ошибка....заправлен и проверен недавно...бракованный датчик вряд-ли....сначала замена датчика, а потом 3 термостата по очереди...благо можно вернуть в Евро-авто... а сколько всего датчиков ОЖ? Термостат на 2 ,с доп.косой...может ещё где стоит? Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 @Станислав 78 термостат на 2 и все, в начале вроде вообще 1 в термосе ставился. Вроде как вместо заглушки для спуска воздуха ставят, но скорее всего это и есть второй в термосе. Как вариант- посмотреть, нельзя ли по одному отключать датчики. Может один в КЗ и ложит линию, они ж к одной линии жгута подключены. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 в ep6 1 датчик температуры в термостате и 1 подогреватель термостата в термостате. конструктивно они могут быть такие: A) общий разъём на 4 провода B) два квадратных разъёма Ссылка на комментарий
