максим2003 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Всем привет! Купил с5 2001 года и сразу полетели проблемы, ситуация такая, с правой стороны четко чувствуется вибрация иногда при разгоне и повороте руля вправо. Само сильно чувствуется на 2-3 где-то до 50км/ч, причем самая сильная вибрация при небольшом повороте, если довернуть сильнее стихает, налево такого нет, если отпустить газ или выжать сцепу то она стихает. Так же чувствуется как небольшие рывки(стуки) справа если на 2 передаче резко нажать или отпустить газ. Вибрация в основном отдает в педали, но когда сильно колотит то и на руле чувствуется. На скорости до 140 по прямой вибраций нет. Куда лезть что и как смотреть подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Диагностику подвески делали? Тормозные диски, балансировка колёс, приводные? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
максим2003 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 @Ситруа Жомапель диагностику делал, ничего про правому колесу не сказали, кроме того что там был суппорт не закручен, сегодня проверю балансировку, а привод можно как то проверить или только везти на сто разбирать? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 13 минут назад, максим2003 сказал: привод можно как то проверить наверное, не знаю. если стучит по прямой - то внутренний, если в повороте - то наружный. Вроде раньше так было. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Состояние подвесного подшипника неплохо бы посмотреть, ну и тормозного шланга и троса ручника. При вывороте может по ним тереть. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
