emusic Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Два года назад спрашивал - никто не ответил. :) С тех пор обходился, теперь снова понадобилось. :) Lexia 3 при работе с сервисным модулем двигателя (BSM) требует указать тип и код. Для DCM3.5 есть три варианта - RHD, RHE и RHH. У меня в VIN код RHB. Разными способами искал, какой из вариантов ближе к RHB - не нашел. Например, тут, при поиске по всему форуму, находится только мое сообщение по ссылке выше. :) В логах попадаются идентификаторы DCM35_BR2_B58_V672981 и BSI04EV. Как определить наиболее подходящий код? И чем отличаются друг от друга версии RHD, RHE и RHH? Ссылка на комментарий
