Ruslan___ Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 Добрый день, подскажите пожалуйста, трёт правая пружина об стакан верхним витком при повороте именно право и вывороте,при выражении влево такого нет,марка пружин:lesjofors, заменены оба опорника, также менял резиновые подушки, даже тарелку верхнюю менял, которая на пружине,но проблема не решается, что в данной ситуации посоветуйте сделать? Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 А можно сделать фото. В принципе колесо даже снимать не нужно, приподнять на домкрате, просунуть телефон и поснимать в разных положениях. Непонятно то, почему пружина выходит за пределы верхней тарелки? TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
Ruslan___ Опубликовано 25 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 @Rudy1969 трёт потому,что виток верхний из этой тарелки выпирает,а он должен ровно в ней находится я так понимаю, пружины все советуют вышеуказанные,я думаю вряд-ли проблема в них Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 28 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2024 В идеале, а так и должно быть, верхний виток пружины должен быть утоплен в специальном "желобе" в верхней чашке (выделил красным на фото), и тогда диаметр пружины будет меньше, чем диаметр чашки, от сюда вывод - пружина ничего цеплять не должна, Если у вас не так, то явно есть несоответствие, либо пружина не та либо чашка. Либо, получается, что у вас диаметр пружины вверху отличается от диаметра, например в центре. Поэтому я и хотел увидеть фото. Сам четыре раза менял стойки, один раз менял чашки и никогда не было никаких проблем TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 а ещё бывает болты опоры задевают за чашку пужины и звку как будто пружина задевает за стакан. Можно выкручивать по одному болту и смотреть на торец на предмет контакта Ссылка на комментарий
Ruslan___ Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 @Rudy1969 и именно так у меня, пружина с чашки этой выпирает, именно виток которым она трёт об стакан, я уже не знаю какие пружины ставить.... Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Вот нашел параметры пружины. По крайней мере диаметр. который должен быть - 157 мм. Попробуйте измерить у себя. Ибо я уж не знаю, может стойку как-то не так собрали. Не знаю что и думать. TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
Ruslan___ Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 @Rudy1969 @Rudy1969 Спасибо Вам за отклик, прислушаюсь к вашим советам Ссылка на комментарий
