NSMRK Опубликовано 18 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2024 Всё началось резко после ремонта турбины и промывки катализатора. Шлифанули коллектор, заварили пару трещин, всё собрали. Отъехал 5 км от сервиса - пар из под капота, весь антифриз на асфальте. Притянули, заказал патрубок нижний, залил антифриз. Через день повторяется картина, но уже пробило радиатор. Заказал, поменяли. Ещё через день срывает трубку тоненькую на расширительном бачке. Заткнул на место, стяжкой обжал, трубку в оригинале заказал вместе пробкой, бачком и верхним патрубком. На следующий день разорвался и верхний патрубок. Кое как в гаражах поменяли, залил антифриз с надеждой что уже всё что можно поменять поменял. И вот езжу неделю всё ок. Ну и вчера приезжаю - под машиной лужа образовывается, в общем сорвало опять патрубок с расширительного, но уже тот, который потолще. Радиатор крутит постоянно, езжу с кондиционером, может из-за жары аномальной всё вылетает? Уже не знаю что и думать. Или может с термостатом что-то. Печка работает. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 18 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2024 4 часа назад, NSMRK сказал: Притянули где именно притягивали? С крышкой расширительного что? - новая? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
NSMRK Опубликовано 18 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2024 6 часов назад, Ситруа Жомапель сказал: С крышкой расширительного что? - новая? 11 часов назад, NSMRK сказал: трубку в оригинале заказал вместе пробкой, бачком и верхним патрубком Да. Но бачок купил по Mahle. Может оно там как-то несовместимо с этими трубками, там крепёж хитрый очень. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 18 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2024 про пробку пропустил. Может к ней ещё раз вернуться? А если к тому же, кстати, вместо неё нацепить презерватив - не попрёт газом, проверяли? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
NSMRK Опубликовано 19 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2024 9 часов назад, Ситруа Жомапель сказал: не попрёт газом, проверяли? Нет, это делал. Но разве крышка не должна срабатывать, даже если газ идёт? Кстати, крышку проверили, срабатывает как надо. Но антифриз чистый без всяких непонятных оттенков. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 19 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2024 @NSMRK если есть прорыв выхлопных в систему охлаждения - клапан крышки физически не успевает стравливать такой прирост давления. Потому все же стоит провести фокус с резинотехническим изделием #2)) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
NSMRK Опубликовано 19 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2024 1 час назад, Rykopop сказал: провести фокус Это на холодную можно сделать, то есть сразу после запуска? Я так понимаю, на горячую это сделать вряд ли получится) Ссылка на комментарий
