Николай 26743 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Всем двс ! Помогите решить проблему с турбиной ,может кто то сталкивался. Машина вяло набирает обороты ,доходя до 3000об/м появляется провал и много дыма из выхлопной трубы.В сервисе приговорили турбину ,заменили на новую ,ошибка по недодуву исчезла,а вот вялость разгона и провал оборотов остались.Опять сервис приговорили клапан турбины(он же клапан 75) купил новый, ничего не изменилось.Появилась ошибка по клапану.Сервис разводит руками. Авто Ситроен с4 Гранд Пикассо 1.6Hdi дизель. Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 А что за турбина встала взамен старой? Она отрегулирована? Менялась вместе с вакуумным регулятором или ставили старый? недодув как определяли? Ссылка на комментарий
Николай 26743 Опубликовано 28 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Турбина Krauf регулированная ,покупалась взборе с вакуумным регулятором.Недодув был определен диагностикой,после замены турбины недодув исчез. Недодув исчез,но появилась проблема с электромагнитным регулятором турбины,после его замены проблема с плохой тягой и провалом на 3000 оборотов не исчезла. Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 6 минут назад, Николай 26743 сказал: Недодув исчез,но появилась проблема с электромагнитным регулятором турбины,после его замены проблема с плохой тягой и провалом на 3000 оборотов не исчезла. Как определили что недодув исчез если были проблемы с вакуумным клапаном и сейчас проблемы с тягой? Трубки на вакуумном клапане поставили верно? Ссылка на комментарий
Николай 26743 Опубликовано 28 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 ОПРЕДЕЛИЛИ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ.Подключили трубки правильно . Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 29 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2024 @Николай 26743 Капс лок вам не поможет, хотите помощи ведите спокойную беседу, здесь не автомастерская где вы заплатили и вам должны, отсюда не видно, ни вашего авто ни ваших проблем, думать и пробовать придется все равно вам, а здесь лишь могут помочь с намётками на основании ваших данных, если они кривые то и ответ будет таким же. Ссылка на комментарий
