lion Опубликовано Пятница в 04:10 Поделиться Опубликовано Пятница в 04:10 Друзья, потекли трубки( пластиковые, сдвоенные), которые идут к радиатору печки, где больное место у Пикассина. Потекли не просто, а протерлась нижняя, под деталью 6448Н1 ( фланец трубки) и трещина, видимо от старости, на верхней трубке. Так, как доставка ( в данное время), составляла от 30 до 40 суток, решил приколхозить. Ничего не подходит, только оригинал. Стоимость в Москве, за этот кусок пластика, доходила до 23 тысяч рублей. Снял трубки, коротко: снимаем бороду в салоне, сливаем антифриз, два стопора на шлангах( снимаются движением в сторону, перпендикулярно шлангам), сдергиваем шланги, выворачиваем саморез между трубками, снимаем железяку с резинкой, в салоне, снимаем железную пластину и воздуховод, откручиваем саморез, который держит трубки посредине, далее винт соединения трубок и радиатора, выдвигаем радиатор, на несколько сантиметров, располовиниваем конструкцию. Что сделал: взял паяльник, заварил место разрыва на верней трубке и попытался наплавить кусок пластмассы, на дырку нижней( отрезал маленький кусок от опорной части трубок), сверху залил китайским клеем, который продается в фикспрайсе, поверх затянул армированной лентой. Первая попытка была неудачной, трубки потекли. Разобрал, добавил на место течи, холодную сварки!!! Все ОК, езжу до сих пор. Теперь вопрос: КАК УСТАНОВИТЬ ФЛАНЕЦ НА ТРУБКИ? Я думал это одно деталь. Оказалось две. Как видите на схеме все просто. Далее набор, который купил. Сам фланец. И проблема. Номера деталей 6448N4 и 6448H1. Вопрос : как впиндюрить фланец на трубки? Опустить в горячую воду, обе части и вонзить или есть какая-то хитрость? Еще : в наборе имеются два светлых элемента, похожие на пули, для чего они? Вроде, где-то писали, для протаскивания шлангов. Короче, не понятно! Заранее всем благодарен. Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано Пятница в 05:25 Поделиться Опубликовано Пятница в 05:25 А на старых трубках такой фланец есть? В году так 2013 я лазил в эту область, менял уплотнительные кольца у печки, а такой детали не помню. И честно говоря не понимаю ее функцию. Даже у себя глянул. TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано Пятница в 05:40 Поделиться Опубликовано Пятница в 05:40 Ну а если есть то на старых и поэкспериментировать, снять одеть и т.д. А так, да я бы тоже с помощью горячей воды пробовал этот фланец пропихнуть. TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
lion Опубликовано Пятница в 08:37 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 08:37 @Rudy1969 Приветствую! Должен быть! Он за губкой! На фото не видно! Функция- естественно, дополнительное крепление, ну и защита от вибрации мотора. Так получается, кроме него, два крепления: один саморез, посредине трубок и место сочленения с радиатором, винтиком! Если у Вас, под капотом , вокруг трубок есть железяка и посредине саморез, то он есть! На предмет тренировок снятия и установки, на старой детале, видимо не получится, очень уж хрупкие стали! Авто 2005 года, пробег 517 тыщ! Края трубок стали крошиться и треснули. Делал вставки из колпачков, с клемм нового аккумулятора, отрезая верх и вдоль, подгоняя под внутренний диаметр трубок. Так-же на китайский клей и краяподпаивал паяльником и в мелкие щели, заливал клей! Как ни странно, уже три месяца катаюсь. Ищу время для замены! Будет совет, воспользуюсь. Пока,кроме кипятка, ничего не придумал. Если не подскажут, заеду в сервис и спрошу, как загнать деталь на место! Может ещё и феном можно погрет! Но это, как вариант! Если у кого такой трабл, готов отдать старую запчасть! Самовывоз, Южное Бутово! Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано вчера в 07:12 Поделиться Опубликовано вчера в 07:12 22 часа назад, lion сказал: @Rudy1969 Пока,кроме кипятка, ничего не придумал. Если не подскажут, заеду в сервис и спрошу, как загнать деталь на место! Может ещё и феном можно погрет! Но это, как вариант! Фен не нужно у пластмассы может быть низкий порог после которого она потечет. Грейте кипятком, и может быть проще вставить боком и провернут по месту в пазы, чем проталкивать через стопорные кольца. Ссылка на комментарий
lion Опубликовано вчера в 07:21 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 07:21 @Лы́хны Скорее всего именно так! Не хочется задирать бортики! Пока вижу процесс таким: обе детали в кипяток, втравляем за бортиками и поворачиваем. Надеюсь в ближайшую неделю сделаю! Ну, однозначно отпишусь! За фен, спасибо! Отброшу затею! Хотя фен у меня умный, можно выставить температуру! Может трубки в воду а крепёж феном, как вариант!? Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано вчера в 10:17 Поделиться Опубликовано вчера в 10:17 @lion Крепеж греть не надо, ведь при нагреве материалы расширяются, я думаю трубки в кипяток а крепеж смазать для лучшего проворота. Ссылка на комментарий
lion Опубликовано вчера в 10:29 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 10:29 @Лы́хны Тоже верно! Спасибо!!! Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад В 28.06.2024 в 11:37, lion сказал: пробег 517 тыщ! Все ваши или…? 🙄 Ссылка на комментарий
lion Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад @Алeкс Покупал у друга, на пробеге 32 тысячи. За минусом их, остальные мои. Алeкс 1 Ссылка на комментарий
