Иван.Ф Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Citroen C2 2004 1,6 робот Заменили блок ABS , с горем пополам прокачали тормозную жидкость, на всех 4-х колесах идёт без пузырьков, но педаль тормоза не становится жёсткой. Машина НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!! При повороте ключа зажигания, есть щелчок, загорается приборная панель и всё, больше никакой реакции. Значёк аккумулятора моргает красным. Замерили, порядок 12,4 Прикурили от другой машины, такая же реакция. Все, абсолютно все предохранители целые Есть идеи? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Вместо пробега и индикации включенной передачи проверки? Лежит шина, возможно блок, возможно проводка. По педали-прокачивать компом с продувкой блока АБС.пару литров тормозухи потребуется. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
