лександр Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 Здравствуйте, я новичок полгода назад купил citroen c4 пытаюсь его взбодрить после шести владельцев сейчас появилась проблема, Двигатель запускается работает Есть проблемы с гидроусилителем прерывистая работа ,тугой руль . Не светится приборка и тахометр, до этого менял ЭБУ (сделал клон) Горят обшивки по подушкам и по тормозам. Почему не горят приборы?предохранители целы . Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 возможно сделан immoff, поэтому и не включается приборка/печка/магнитола. Пока bsi не получит сигнал от блока двигателя что мотор пущен, половина машины не будет работать. это один из 100500 вариантов, может и банально реле какое-нибудь сдохло. lexia в руки и статусы в bsi смотреть. Ссылка на комментарий
