Салонный фильтр
spkr
На днях снимал крышку под дворниками,в углу где воздух насосом сосется стоит сетка(не пускает большой мусор), а рядом с ней отверстие для отвода воды.Так когда я туда глянун,страх, куча листьев и грязи.Это все дело забивает дырку и вода, скапливаясь, переливалась через бортик и по патрубку попадала прям на фильтр салона.Естественно фильтр намокал и влажный воздух шел в салон, отсюда и потные стекла.Вспомнив сантехника Васю, нашел проволку и прочистил слив, а заодно и снял фильтр.Теперь только ремень спасает, сдувает с сиденья, и с потными стеклами нет проблем.
Изменено пользователем Станислав
Подскажите под бардачком есть панелька залезла туда а там только провода. Где находиться салоный фильтр?Может под проводами есть еще какие незаметные для меня панельки для откручивания? А еще около прикуривателя вглубь обнаружила черный квадратик с маленькими ячейками похожий на пчелиные соты. что это такое?
Изменено пользователем LadyJazz
да, немного пробираешся через провода и (желательно при этом подсвечивать себе фонариком) там будет широкий воздуховод, идущий от "улитки" с мотором печки...на этом воздуховоде есть крышечка, имеющая продолговатую форму (стоит поперек воздуховода) шириной около 3-х сантиметров длинной около 25см...с одной стороны эта крышечка прикручена болтом под ключик или "головку"...на 7 если не ошибаюсь...откручиваеш болтик, крышечку сдвигаем (там на ней даже выступ-упор будет, как бы подсказывающий, что за него нужно немного потянуть)...крышечка сдвигается и выпадает со своих пазов...если оттуда посыпалась куча пыли, и всякой нечести - значит ты все делаеш правильно!)))...вытягиваем фильтр...новый вставляем, обращая особое внимание на стрелочку, указывающую направление воздушного потока. Стрелочка должна показывать в сторону радиатора (там его будет видно, т.к. фильтр в упор к нему стоит)...удачи!
Спасибо, попробую найти)))))
Выбить пыль из него, а лучше заменить его поскорей, а то модуль печки может накрытся.
нашла фильтр вытащила его))))и там такое на нем)))кто нить его мыл порошком?)))))ездить до покупки то как то нужно. запах в салоне просто ужассс
Я то поменял его при покупке тачки, но когда включаю кондишку-пованивает в салоне...как сказали чуваки, что мне кондишку проверяли-нуна почистить испаритель, что в салоне стоит, от скопившейся на нем влаге и мусор почистить с него!
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
  • 11 месяцев спустя...
всех приветствую, затарился я нынче расходниками (заказал на экзисте): купил все фильтра, кроме воздушнова (оказался в сносном состоянии поэтому просто его пропылесосил). Так вот, с заменой масла и маслянного фильтра я разобрался - 20 минут и все готово. С топливным фильтром начались проблемы, вобще непонял как он меняетца, вроде все просто скинул два шланга и поменял, но на деле, дергал-дергал на снимаются и все тут, подскажите как это делаетца. А вот с салонным фильтром вобще засада - я его просто не нашел. Сделал все как положено: отвинтил пистоны с панели под бардаком (гдето на форуме подсмотрел), отогнул энту панель, заглядываю, а там куча проводов и элементы печки, я понимаю што он гдето сдесь должен быть, но ничево похожева не нахожу - ну типа кожуха или лючка, который бы снимался или откручивался штоб сменить...
Вобще иногда нипанимаю этих французов нафиг так проектировать автомобили, штоб потом стока е..атца, штоб сменить какойнить фильтр или лампочку в фаре
P.S. VIN VF7N1NFUB73790800
всем заранее благодарен..
У меня характер тяжелый потому что золотой
по воздушному - напрасно -...вот для себя салонный фильтр не пылесосите, котите чистый воздух, а двиг пусть душит абы чем.. а потом повышенный расход топлива или не заводится или еще какие проблемы.. и с чего бы это???
Искал правильно, странно что не нашел. На печке, снизу, по диагонали идет узкая и длинная пластмассовая вставка. Крепится одним саморезом, его надо выкрутить, потом сдвинуть эту вставку вдоль ее длинной стороны, тогда она выпадет. Вынимая старый фильтр обрати внимание, как он был установлен, чтобы так же поставить новый.
А с топливнным фильтром ещё проще,там просто пласмасывые хомутики,на них имеется кнопка нажимаешь дергаешь шланг и вуаля все чик пок!!!
+1, полукольцо жёлтого цвета, надо утопить и снимать.
На счёт воздушного фильтра, лучше "перебдеть, чем не добдеть". Лучше поменяй.
Сколька я мусора сьела пока ту самую штуку сняла и долезла до фильтра салонного)))))это дело в прошлом году искала месяц по совету на форуме, Но вот проблема эту черную штуку которая наглухо защелкивает фильтр не смогла назад ровно одеть. незацеливается и не вставляется. Проездила год, пришло тепло и попахивает пылью. Не уж то его опять менять?И кондей пылью попахивает.
Вполне возможно, что пыль идет мимо фильтра в салон по причине незакрепленной защелки... А вообще с нашими "чистыми" дорогами рекомендуют раз в год менять фильтр.
M400OE 37-й регион
у меня получается 2 раза в год.. после полугода салонный фильтр выглялядит ну очень плохо (пыль, песок, листья... и еще грязь всякая)
я за 1.5 года уже раза 4 поменял))))
Сам уже 2 раза менял. Как только напор воздуха из обдувателей уменьшается, мотор печки громче гудеть начинает - сразу фильтр под замену.
M400OE 37-й регион
Значит плохо нажимал!Нажимаешь и выдергиваешь.А когда фильтр поменяешь они просто защелкиваются.
Привет, фильтр поменяли на сервисе, и только после тщательной мойки. Эти кнопки забиваются песком и нажать до упора их просто не реально. Незнают французы и немцы про нашу грязь
Ничё не понимаю, полазил по exist.ru и maxparts.ru (кстати прикольный сайт) и нашел не менее десятка различных типоразмеров на мою ксюху от 210*190 мм до 265*210 !!!!!!!!!!!!!!!!
Нафига, спрашивается делать стока вариантов, это ни производителю, ни сервисам, ни конечному пользователю ниудобно. В итоге заказанныйе ранее салонный фильтр конкретно не подошел, ладно хоть в экзисте согласились поменять, терь жду очередных сюрпризов и если опять не подойдет - абсолютно не удивлюсь.
Я снял старый на нем номер по нему и заказал
В Экзисте просто присутствует ошибка. Они слили в одну кучу фильтр для Ксары и Ксары Пикассо. У нас фильтр тонкий и длинный (примерно 190х269х19) у Пикассина толстый и почти квадратный (примерно 200х255х30).
