P0500 Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля A
Иногда когда машина уходит резко в гору ошибка исчезает потом сразу же появляется.Скажите пожалуйста как исправить
Я снимал колеса передние просмотрел левый и правый датчик скорости ,визуально все хорошо.
Кузов какой? Ориндж или б9?
Ошибки на приборке какие загораются ? Чек?
На ошибку по егр внимание не обращаем ?)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Возможно U0121 провоцирует появление Р0500, т.е. связь по цифровой линии связи нарушается.
Надо проводку смотреть, может сгнила.
Это если датчиком скорости является датчик АБС.
Но возможно имеется отдельный датчик скорости где-нибудь на КПП.
Есть?
