mdim089 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Ребят,подскажите как снять топливный бак может у кого инструкция есть Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Есть такая книжка по ремонту и эксплуатации, но они платные, если есть большое желание разобраться в вопросе и поработать руками можно поискать ее в сети, картинок будет много, а текста еще больше. Ссылка на комментарий
mdim089 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля на Citroen Speastourer не нашел, а потому и спрашиваю Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Не сложно, разберётесь без подсказок. Только одна особенность - надо снять задний левый рычаг подвески. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Там в целом ничего сложного. Подняли, и все видно. По заливной горловине либо отпелить по белому и потом использовать купленный заранее оригинальный комплект для соединения за 5к, либо да, веселиться с одним из рычагов. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
mdim089 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля @ZIGGY подскажите номер орг.комплекта Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля @mdim089 1617002480 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
mdim089 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля @ZIGGY Спасибо! Ссылка на комментарий
