Странное поведение С5 (Ситроен С5, 2005 г/в, 2 л.бензин, АКПП AL4.)
Уважаемые форумчане! Прошу помощи от знающих ситроеноводов! Описание проблемы: после 3-х мес. простоя разрядился аккум. Отжали дверь, попал в салон, забрал аккум, поставил на зарядку. Зарядил, поставил на место. Приборка зажглась, попытался завести, стартер раз крутанул, вся приборка погасла, коробка заблокировалась. Что имеем на данный момент: машина ставится и снимается с центрального замка, зажигается салонный свет, высвечивается на приборка внизу пробег до ТО, работает"аварийка", есть реакция на посадку в машину - и это ВСЁ... Сторонней сигналки нет. Что смотрел: заземление норм, привязал заново ключ (2 раза мигнули на панели приборов стрелки), проверил предохранители (вроде всё хорошо)... Куда лезть? Что делать? BSi? Иммобилайзер? Или без "лексии" не разберёшься? Подскажите, у кого была такая проблема и что делали?
Изменено пользователем os66
Дополнения
Дохлый АКБ с низкой ёмкостью? Попробовать прикурить.
Из простого
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
3 часа назад, os66 сказал:
Возможно поможет цикл засыпания- просыпания БСИ. Компьютер должен загрузить правильную конфигурацию всех контроллеров машины. Если файл конфига утерян, то тогда только Лексией или вручную вводить все параметры или через телекодировку.
Из простого - самое правильное! Проблема решена по совету
В 31.03.2024 в 12:06, ZIGGY сказал:
Из простого
Но мы не ищем лёгких путей... Был заменён замок зажигания, не то. Был приглашён автоэлектрик с Лексией, но то ли Лексию впервые видит, то ли она его, ничего умного не сказал, и вот прикурил- все зажглось, заурчало и завелась! Ой, бл....🤯 Спасибо ребятам, кто откликнулся!
