Евгений 88 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Здравствуйте Подскажите пожалуйста что случилось. У меня в ксантии сломалось сцепление,слизало шлицы в корзине. Всё разобрали поменяли сцепление, всё собрали обратно, всё работает, всё гуд,но ... Перестала работать гидравлика, то есть,горит стоп постоянно при заведенной машине,нету тормозов(педаль дубовая). Давление было в системе и пару дней до работы доезжал тормозя ручником,но постепенно машина опускалась,а подниматься не хотела и всё время горела лампочка стоп. Начали разбираться, посмотрели все провода трубки так как думали что когда ставили коробку что-то повредили или не поставили в итоге в нормально, затем сняли бочок, всё промыли фильтр был уже очень сильно забит, всё вымыли,но результат это не дало, разве только немного (перед чуть-чуть поднялся,но стоп всё равно горел) Поменяли насос,насос 6+2,но результата опять же ноль . Поменяли сферу спереди центральную,но так же глухо. Всего ы машине 6 свер(3 спереди,3 сзади) Подскажите, может кто знает в чём дело или сталкивался с подобной ситуацией???? Заранее спасибо Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Сцепление в одном контуре с гидравликой? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Евгений 88 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 @Rykopop сцепление не гидравлическое Ссылка на комментарий
Владимир 555 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Датчики подвески проверьте. Ссылка на комментарий
Евгений 88 Опубликовано 25 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 @Владимир 555 а подскажите где они находятся? @Владимир 555 это тот который стоит возле косточки? Ссылка на комментарий
Владимир 555 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 @Евгений 88 На обеих осях,концевичок с рычажком,контролирует клиренс,то есть высоту подвески.Вожможно, причина в нем.Штеккер проверьте,проверьте на обрыв.Сообщите,если причина в концевике. Ссылка на комментарий
Владимир 555 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Под днищем кузова смотрите. Ссылка на комментарий
Евгений 88 Опубликовано 25 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 @Владимир 555 хорошо, спасибо за версию Ссылка на комментарий
