Как победить блок защиты акб модель 6500GR?
Горит надпись сервис и значек акб. И почему то не включается вентилятор охлаждения двигателя...
Можно ли в этом блоке поставить перемычку?
  В 19.03.2024 в 07:55, foxalive сказал:
Показать
Фото блока из интернета...
Показать
Можно, но не нужно.
Не зря он называется блок защиты.
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
А ещё всё тоже самое может быть из за замкнувшего клапана масляного насоса.....
Ну например.
Есть фото ошибок по двигателю из диагностики с кодами ошибок?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Вопрос актуальный по блоку 6500GR который выключил некоторые потребители энергии а именно вентилятор охлаждения двигателя,климат и может быть что то ещё.
Понятно что надо новый блок стоит 20000₽
Но может можно что то сделать с тем который есть в наличии что бы снова подключить отключенные функции...
Минимум вентилятор охлаждения двигателя...
На сайте есть варианты решения проблемы с помощью перемычки но это в другом блоке...
Владельцы авто с блоком 6500GR  есть какие варианты из личного опыта?
Как закрыть тему?
Проблема решена и была не в блоке 6500GR а в дополнительном насосе охлаждения турбины... Из за КЗ в моторчике дополнительного насоса охлаждения турбины перегорел предохранитель F21 на 5А и вследствие этого не работал вентилятор охлаждения двигателя.
А я говорил
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
