foxalive Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 Как победить блок защиты акб модель 6500GR? Горит надпись сервис и значек акб. И почему то не включается вентилятор охлаждения двигателя... Можно ли в этом блоке поставить перемычку? 1 минуту назад, foxalive сказал: Как победить блок защиты акб модель 6500GR? Горит надпись сервис и значек акб. И почему то не включается вентилятор охлаждения двигателя... Ссылка на комментарий
foxalive Опубликовано 19 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 9 минут назад, foxalive сказал: Как победить блок защиты акб модель 6500GR? Горит надпись сервис и значек акб. И почему то не включается вентилятор охлаждения двигателя... Можно ли в этом блоке поставить перемычку? Фото блока из интернета... Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Можно, но не нужно. Не зря он называется блок защиты. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 А ещё всё тоже самое может быть из за замкнувшего клапана масляного насоса..... Ну например. Есть фото ошибок по двигателю из диагностики с кодами ошибок? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
foxalive Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Только ошибки по 1 и 2 скорости резистора вентилятора охлаждения двигателя... Фото нет Ссылка на комментарий
foxalive Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Вопрос актуальный по блоку 6500GR который выключил некоторые потребители энергии а именно вентилятор охлаждения двигателя,климат и может быть что то ещё. Понятно что надо новый блок стоит 20000₽ Но может можно что то сделать с тем который есть в наличии что бы снова подключить отключенные функции... Минимум вентилятор охлаждения двигателя... На сайте есть варианты решения проблемы с помощью перемычки но это в другом блоке... Владельцы авто с блоком 6500GR есть какие варианты из личного опыта? Ссылка на комментарий
foxalive Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Как закрыть тему? Проблема решена и была не в блоке 6500GR а в дополнительном насосе охлаждения турбины... Из за КЗ в моторчике дополнительного насоса охлаждения турбины перегорел предохранитель F21 на 5А и вследствие этого не работал вентилятор охлаждения двигателя. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 А я говорил ... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 @foxalive пикасс какого поколения? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
foxalive Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 2010г LDS 1 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 @Бес перенеси ко мне All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
