Игорь1988 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Всех приветствую!!! Помогите пожалуйста с такой проблемой.... В общем сначала умер бензонасос, заказал не оригинальный... После установки обнаружилось что он шумит гораздо сильнее чем предыдущий, причем шум может мннятся, как будто он то сильнее напрягается то меньше.... Машина стоит работает на холостых ровно и хорошо, насос почти не слышно и в какой то момент её немного треханет, обороты немного упадут, потом поднимутся, насос начинает гудеть гораздо сильнее и после этого начинают плавать обороты, пропуски какие то, может и вообще заглохнуть.. Подцепили OBD, - показало вот такой набор ошибок.. До этого ещё вывел реле бензонаса наружу. Помогите пожалуйста кто чем может. Если удобнее можете писать в WhatsApp-89058030313 Спасибо. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта @Игорь1988 судя по ошибкам- проблема не в насосе. Ругается по сути на электрику. Катушка и форсунки одновременно.. начни с осмотра вынесенного реле. Проверь проводку, запайку в блоке и прочее. Походу где-то от вибрации косяк. Теоретически может и коса конечно, от бсм до катушки и форсов идёт в одной косе, ее бы тоже посмотреть на повреждения. Но если лазили в блок, для выноса реле- начинать стоит оттуда) Ivj2 1 VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Игорь1988 Опубликовано 18 марта Автор Поделиться Опубликовано 18 марта @Rykopop Спасибо за ответ. Когда еще реле не вынесли и родное глючило, постоянно была ошибка-"низкое напряжение форсунки 1,2,3,4" А не подскажете что за реле рядом с реле бензонасоса, т. е на безагасос в углу и рядом справа от него что за реле? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Для начала укажи в профиле какой мотор. Ссылка на комментарий
Игорь1988 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта @Ivj2 Двигатель tu5jp4 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта @Игорь1988 Топливный фильтр давно меняли? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Игорь1988 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта @mister z плставили новый топливный насос, в нем же фильтра, других нет на сколько я знаю Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта @Игорь1988 Вы бы вин написали и тогда обсуждать на много проще. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Игорь1988 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта @mister z VF7LCNFUC74417127, в профиль не могу добавить почему то Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Может просто надо проверить давление топлива, в момент проявления неисправности?:) Ну так, для начала... Алексей 2010 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Игорь1988 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта Сегодня появился ещё прикол, машина начала грохнуть на ходу, и после этого может запустится с 1го раза , а может с 10... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта @Игорь1988 Замеряйте давление топлива. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Игорь1988 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта Подскажите что это за реле и за что оно отвечает? Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 18 часов назад, Игорь1988 сказал: Подскажите что это за реле и за что оно отвечает? Вот на видео,на 5 минуте Ссылка на комментарий
