Помогите!!!
Всех приветствую!!! Помогите пожалуйста с такой проблемой.... В общем сначала умер бензонасос, заказал не оригинальный... После установки обнаружилось что он шумит гораздо сильнее чем предыдущий, причем шум может мннятся, как будто он то сильнее напрягается то меньше.... Машина стоит работает на холостых ровно и хорошо, насос почти не слышно и в какой то момент её немного треханет, обороты немного упадут, потом поднимутся, насос начинает гудеть гораздо сильнее и после этого начинают плавать обороты, пропуски какие то, может и вообще заглохнуть.. Подцепили OBD, -  показало вот такой набор ошибок.. До этого ещё вывел реле бензонаса наружу. Помогите пожалуйста кто чем может. Если удобнее можете писать в WhatsApp-89058030313   Спасибо.
@Игорь1988 судя по ошибкам- проблема не в насосе. Ругается по сути на электрику. Катушка и форсунки одновременно.. начни с осмотра вынесенного реле. Проверь проводку, запайку в блоке и прочее. Походу где-то от вибрации косяк. Теоретически может и коса конечно, от бсм до катушки и форсов идёт в одной косе, ее бы тоже посмотреть на повреждения. Но если лазили в блок, для выноса реле- начинать стоит оттуда)
VIN: VF7DCRFNC76465859
@Rykopop Спасибо за ответ. Когда еще реле не вынесли и родное глючило, постоянно была ошибка-"низкое напряжение форсунки 1,2,3,4" А не подскажете что за реле рядом с реле бензонасоса, т. е на безагасос в углу и рядом справа от него что за реле?
Может просто надо проверить давление топлива, в момент проявления неисправности?:)
Ну так, для начала...
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
