kr0na Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Всем привет! Ситуация такая: кондиционер работает 20-30 минут, после перестает дуть воздухом, т.е. слышно, что вентилятор работает на всю мощь, а не дует... как будто замерзает или заслонка перекрывает.... Подскажите куда копать? Езжу на Citroen C4 cactus.... Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 У заслонки есть опциональное положение закрыто? Обычно вручную из салона закрываются дефлекторы+управляется поток воздуха. Если так, то разбирать и смотреть моторчик вентилятора, если электронное управление, то снимать и смотреть направляющие дефлекторов. Ссылка на комментарий
