Citroen C5 1.8, трущийся звук при прогреве (видео)
Z.I.P.
Добрый день! Двигатель бензин 1.8, авто 2010 года, проехал 140 т. км.
Пару месяцев назад услышал трущийся звук при прогреве машины:
- Включая на холодную - звука нет
- Через 5 мин  прогрева звук появляется;
- После полного прогрева звук уходит и пока не остынет, звука не слышно.
Видео - https://disk.yandex.ru/i/1W9PlV5Fki15jg
Звук со стороны генератора. Подумал на него - поменял ремень, натяжной ролик и перебрал сам генератор (это уже давно было в планах), но звук остался.
Что может быть с этой стороны? ГРМ менял 30 тыс. км назад и звук кажется другой должен быть....
Посоветуйте, пожалуйста. Или ссылку дайте, может тут тема похожая была, а я не нашел...
Спасибо!
У меня такой же с виду мотор. Попробуйте нанести на ремень генератора какую-нить хорошо заметную и широкую метку и сравните ее с периодом звука. Это поможет определить какой ремень или его ролик шаркает. По звуку это похоже на крупный шкив, возможно на распред. валу.
4 часа назад, Z.I.P. сказал:
без ремня заводить допускается?
