Не заводится
Сергей33
Всем привет. У меня Ситроен с3 1.1 61л.с  механика 2006 год. После морозов не заводится, после поворота ключа щелкает реле и на экране oil - - на спидометре тоже - - . Аккумулятор и заряжал и менял ничего не происходит, (на прямую стартер крутит, бензонасос тоже работает)считал ошибки вылез целый букет, не знаю куда копать, думал что блок bsm, но все же есть сомнения. Подскажите может кто сталкивался с подобным.
Вот ошибки которые вылезли:
масляный датчик —Не характеризуется
Ошибка системы подсветки номерного знака—Открытая цепь
Ошибка включения третьего фонаря стоп—Открытая цепь
Нет диалога с калькулятором системы контроля двигателя— Не характеризуется
информация зонда температуры масла— Не характеризуется
С3150  Постоянная дистанционная неисправность информации скорости автоиобиля
С3151 Постоянная неисправность информации скорости двигателя
С3159  Постоянная дистанционная неисправность информации уровня масла
U1308  Ошибка информации состояния двигателя—- Не устранимая ошибка
U1108 Неисправность получения блока управления двигателем—- не устранимая ошибка
C1408   Нет информации скорости автомобиля—- Не устранимая ошибка
Нет связи с блоком управления двигателя. Либо нет питания на блоке, либо неисправна can-шина, читай гнилые провода.
Если при включении зажигания дроссель или регулятор холостого хода жужжит, то +12 на блоке есть и можно переходить к поиску пропавшей связи.
