Zevs78 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 Столкнулся со следующей проблемой. После обильных снегов и забиванием снега под бампер (с возможным подклиниваеием вентилятора охлаждения) . Перестал работать в нормальном режиме вентилятор охлаждения. Ни первая ни вторая скорость. При достижении температуры 108 градусов, на панели загорается значок "service" и горит при повторных поездках, даже при прогревании машины с 0 градусов. Но при пропуске зажигания на холодную. (старые свечи, собираюсь менять) на панели загорается чек "пропуска" и вентилятор начинает работать в аварийном режиме. При этом надпись "service" пропадает. Снимал вентилятор-работает от 12 вольт штатно. Так же нормально запускается при замыкании термореле. Термореле так же снимал. Все звонится тестером, обмотки работают как положено (подавал напряжение на управляющие контакты, ) (единственное что не проверил это наличие самого напряжения на входе термореле в обоих режимах, но при чеке же работает??!!). Все предохранители проверил. Неужели что то с мозгами? Кто подскажет? Ссылка на комментарий
