Запах жженой резины при запуске
Приветствую всех. При пуске авто сразу же чувствую сильный запах жженной резины, при чем двигатель еще не успевает нагреться, запах исходит из решеток вентиляции.
Подскажите в чем причина и что с этим можно сделать? На сервис в данный момент средств нету. Ситроен С4 Купе 2007 года. МКПП двигатель TU5JP4
Заранее спасибо!
@Rykopop @Rykopop Если вы разбираетесь, может тогда расшифруете это? Диагностировал китайским сканером OBD2 Bluetooth
Буду очень1705312093929(1).thumb.jpg.27a18a085d2d7d0c1876b410518abbf7.jpg признателен
VF7LANFUC74606351
При пуске сразу начинает печка или обдув работать, что последнее работало и думаю да из печки
И лобовое стекло ну уж очень долго отмерзает, минут 30 требуется. Может забилась там что?
@Ванёк223 это похоже страничка с данными о том, какие тесты пройдены машиной после сброса. Он ничего не даст, возможно этих систем и нет на авто. После запуска работа печки - это нормально, оттаивание и будет долгим, ибо пока не прогрет двигатель радиатор печки тоже не особо горячий, по сути стекло обдувается холодным воздухом. Для начала можно снять фильтр салонный и заглянуть внутрь. Возможно что-то попало/провалилось и вентилятор трёт по нему)
VIN: VF7DCRFNC76465859
@Rykopop Ну из мусора было обнаружено только листья, пыль и грязь. Если замял его ни я пока вытаскивал, то несло из моторного отсека, только вот не знаю нормально это или нет, т.к. когда прогревается и стоишь рядом с капотом, то ни большой запах чувствуется горелой химозы.
@Ванёк223 забор печки в районе жабо, осмотри двигатель, моторный щит, с ямы дно и трассу выхлопа в том районе) запах- скорее всего что-то попадает на выхлоп, обгорает и затягивает. Жженую резину- сложно сказать, запахи у всех разные ассоциации вызывают. Но антифриз почти всегда противный сладковатый) так что отпадает)
Всем спасибо. Запах иногда слабый все равно присутствует, надо лезть все смотреть, ищу яму и жду потепления, а то больше 20 минут не выдерживаю в не на морозе ковыряться)
Че как отпишусь обязательно.
