Dydyjlbk Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Добрый день, Ситроен с4 2008 г 1.6 бензин Завёлся в мороз -25 катался пол часа, после чего машина начала троить в итоге совсем заглохла. Попытался завести завёл поработала секунд 10 и снова заглохла, после этого пытался завести стартер крутит секунду и отключается, панель гаснет, моментами стартер просто щёлкает. Топливный насос качает, аккумулятор и стартер исправный, в гараже на прямую от аккумулятора проводом на стартер удалось завести машину работала минут 5 в этот момент и обороты прыгали и на панели загорелись все ошибки что возможны: абс, стоп, сервис, подушки безопасности, панель где показаны обороты скорость температура мигала, вела себя как новогодняя елка, все предохранители пересмотрел, все живые, попробовал подключить комп, раньше мог читать, сейчас компьютер отказывается подключаться к авто. может кто сталкивался? Грешу на мозги, но может в чём-то другом проблема, выручите советом!!! Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 В стартере надо обслужить втягивающее. По БСИ наверное сбилась конфигурация при просадке напряжения АКБ в моменты пуска стартера. Зарядить АКБ и перезапустить БСИ ( с засыпанием-просыпанием). Ссылка на комментарий
Dydyjlbk Опубликовано 10 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 Приеду в гараж попробую перезапустить бси Ссылка на комментарий
Dydyjlbk Опубликовано 10 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 @Hunter82 полазил в интернете, каждый пишет по разному как перезагружать БСИ, вы не подскажете как правильно это сделать ? Ссылка на комментарий
