Sitrua_PSA Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января Служебный авто Ситроен С -Элисе, как только ударили морозы ниже -20, стартер крутит 3 раза и не стартует, с ключа из салона пускается отлично ( 0,6 с) стартер работает. До этого было -15-17, стартовал автозапуск отлично. Где копать? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января В программе автозапуска, наверно, же настроено время зажигания, видимо из салона в ручную подольше крутишь, а автозапуск дергает и отпускает, потом еще пара таких же попыток, но этого не достаточно. Ссылка на комментарий
Sitrua_PSA Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января В 02.01.2024 в 20:43, Алeкс сказал: а автозапуск дергает и отпускает Наоборот, он собака крутит дольше, по времени, но по звуку как то не очень бодро, (вжик...вжик...вжик), а с ключа (вжик,вжик,вжик)😄 Вазгеныч 1 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января У многих в морозы такая проблема с автозапуском и причин тут может быть множество, если раньше такой проблемы не было, то я бы посмотрел в сторону АКБ, сигнализация может не отрабатывать запуск, так как в ней зашито условие, например, бортовое напряжение сети должно быть не ниже определенного значения, в мороз АКБ дает просадку, особенно изношенный, а с ключа ты его не жалея крутишь, ПО в этом плане менее продумано. Как правило человек сев в машину включает зажигание, дает клемам «прогреться», кто постарше знает, что надо выждать некоторое время, моргнуть «дальним» или дать поработать магнитоле, свету фар, после чего включать зажигание. У сигнализации такого правила нет, есть сигнал, она дергает холодный мотор, стартер, аккум-все, и тут иного не дано, если с ключа таких проблем нет. Вазгеныч 1 Ссылка на комментарий
Sitrua_PSA Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января АКБ менял 24.12.2022, стоит 75 а/ч, ( https://akbenergo.ru/brand/mutlu/akb/akkumulyator-mutlu-smf-75-0/), заряжал в ноябре (может плотность маловата). Кстати, при включении автозапуска сначала включаются габариты и фары, потом крутит стартер. Всё таки я грешу на скрутки в сиге, уже писал тут на форуме. Установщики сигнализаций, лентяи ещё те, где бы спаять или колодку поставить, а у них всё на скрутках. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Если бы проблемы были в скрутках, то вылезло бы что-то еще, например, не закрывались двери, не ставилась на охрану, вылезали ошибки. Да и в чем проблема, там либо работает, либо не работает, у тебя совсем другая проблема. Ссылка на комментарий
Sitrua_PSA Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января Возможно реле стартёра сиги, которое управляет штатным реле стартёра, может в нём проблема? Ссылка на комментарий
