Глюки электрики
Новая радость.
При включении зажигания:
1.Постоянно горят стоп-сигналы,
2. в положении "Р" замок АКПП щелкает постоянно, не ритмично. При нажатии тормоза - раз блокируется и держится.
3. Трещит какое-то реле под капотом.
4. Насос подвески молчит (если поставить на подъём и заглушить, начинает качать и поднимает на заданный уровень)
при нажатии на тормоз:
4. Включается 1 скорость дворников.
5. Включается ближний свет фар.
6. Полностью отключается весь подрулевой.
7. Вылезают ошибки датчик света, контроль скорости, айбэг.
Вопросы:
Где есть хороший электрик? (В идеале на юге)
Что можно обесточить для проверки?
