DarkGhost Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Здраствуйте и с наступающим новым годом ! Citroen c4 2012 г. Пробег- 205 000 Под конец года вылезла данные ошибки. И если во многих форумах ошибка постоянная, то у меня она появляется спонтанно после чистки кодов ошибки. Т.е. я могу неделю проездить и все хорошо будет, а на 8 день вылезет и начнет кузов дребезжать)) . Если не сбрасывать ошибку, то со временем она пропадет и через n - количество времени снова вылезет. Данная ошибка появлялась и при прогреве автомобиля даже. В общем плавающий отказ Итак пройдемся то что я уже проверил и в каких местах точно нет проблемы: 1) Изначально как и во всех форумах все говорят про свечи, но свечи я поменял на новые и даже со старыми та же проблема; 2) Следующий момент так как машина с пробегом проверял компрессию в двигателе все цилиндры одинаково идеальны; 3) Дальше многие обращают внимание на катушки зажигания, но у моего француза целый модуль Естественно меня жабу задушило целиком модуль менять, т.к. денег не особо много есть. Согласно мануалу по технической эксплуатации я начал позванивать катушки (какое сопротивление и на каком сайте нашел информацию сказать не могу, т.к. забыл) согласно книге все было хорошо, но было бы странно если было обратное так как у меня плавающий отказ. Следующие мне посоветовали поменять саму резину Изначально я их местами поменял с надеждой что ошибка перекинется на другой цилиндр, но увы ошибка осталась та же. Также согласно мануалу катушки работают соосно, т.е. 1 завязана на 3, а 2, на 4 что видно даже по самой картинки. Из этого можно сделать вывод, что если бы у меня была проблема с катушкой во 2 цилиндре, то тогда ошибка была и на 4 цилиндре тоже. Вывод: по моему мнению катушка тоже отходит (но в этом я могу быть не уверен) Следующий этап может быть с топливными форсунками, но туда я пока не лез еще да и не особо хочется(так как много дел и работы, да и место нет где этим заняться) Вопрос в том может ли топливные форсунки быть данной ошибкой или куда-то еще надо заглянуть. Просто дело в том что ошибка плавающая и может я даже не в том направлении смотрю. У кого-то даже до седел доходило, но у всех людей ошибки были постоянные... Подскажите пожалуйста, а то с этой ошибкой новый год встречать не особо хочется )) Ссылка на комментарий
DarkGhost Опубликовано 27 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Двигатель TU5JP4 Мощность двигателя: 109 л. с. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Свечи как поживают? Масло в свечных колодцах есть? Пружинки в наконечниках не просели? И таки да, к катушке возможно тоже стоит готовится, она может отказывать на горячую. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Алексей 2010 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 В 27.12.2023 в 17:47, DarkGhost сказал: катушки работают соосно, т.е. 1 завязана на 3, а 2, на 4 что видно даже по самой картинки. Из этого можно сделать вывод, что если бы у меня была проблема с катушкой во 2 цилиндре, то тогда ошибка была и на 4 цилиндре тоже. Показать Немного не так, 2-3 и 1-4. И совсем не обязательно в 3-м будут пропуски, катушка по разному может из строя выходить. Катушка ли это? Неизвестно. Попробуйте во 2-м цилиндре облегчить жизнь катушке, зазор в свече уменьшите до 0,8 мм. Ссылка на комментарий
DarkGhost Опубликовано 28 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 @Алексей 2010 извиняюсь, нумерацию перепутал немного Вопрос, если я свечи местами менял и абсолютно тоже самое Из-за этого не понимаю зачем уменьшать зазор для одной катушки ? Ссылка на комментарий
DarkGhost Опубликовано 28 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 @Rykopop Масло в свечных коробках не наблюдалось. Пружины как и накладки поменял между друг другом местами, так уж они отпадают Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 @DarkGhost чудес увы не бывает. Имеем пропуски по второму, 36я ошибка общая, говорит о наличии пропусков. Если уверен, что не свечи, ни катушка- надо бы замерить компрессию, хотя на этом моторе вроде как нет проблем с седлами. И самое странное- при возникновении ошибки, посмотри график второй лямбды. На драйве была инфа, что человеку помогла ее замена, ибо показывала ерунду в этот момент. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 В 28.12.2023 в 04:57, Rykopop сказал: чудес увы не бывает. Имеем пропуски по второму, 36я ошибка общая, говорит о наличии пропусков. Если уверен, что не свечи, ни катушка- надо бы замерить компрессию, хотя на этом моторе вроде как нет проблем с седлами. И самое странное- при возникновении ошибки, посмотри график второй лямбды. На драйве была инфа, что человеку помогла ее замена, ибо показывала ерунду в этот момент. Показать Да, нужно смотреть на компрессию и уже от её отталкиваться. Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 В 28.12.2023 в 04:57, Rykopop сказал: Если уверен, что не свечи, Показать Свечи ещё должны иметь нужное "калильное" число -это температурный параметр при котором она устойчиво выдаёт искру в разных составах бензовоздушной смеси (богатой или бедной). Поэтому при пропусках на холодном двигателе надо ещё попробовать поставить более "горячие" свечи и наоборот Ссылка на комментарий
Алексей 2010 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 В 28.12.2023 в 03:17, DarkGhost сказал: Вопрос, если я свечи местами менял и абсолютно тоже самое Из-за этого не понимаю зачем уменьшать зазор для одной катушки ? Показать Условия пробоя искрового промежутка хуже там, где выше давление, несмотря на то, что катушки парами работают. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 В 27.12.2023 в 17:47, DarkGhost сказал: Подскажите пожалуйста, а то с этой ошибкой новый год встречать не особо хочется )) Показать А она вам праздник испортит? Подождите и она в конце концов нормально проявится. Вангую, что на 90% это катушка. Ну а пока найдите себе более важную заботу. Rykopop 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
DarkGhost Опубликовано 28 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 @koro компрессия была проверена как и писалась выше @Алексей 2010 если учитывать рисунок ниже рисунок 1135(модуль в упрощенке) то тут получается всего две катушки, которые работают на два цилиндра каждой. Тогда вот никак не могу понять почему и третья не уходит в отказ... Хоть и пишут что может только одна, хотя с логической точки зрения не могу понять почему только одна Ссылка на комментарий
Алексей 2010 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 В 28.12.2023 в 16:02, DarkGhost сказал: вот никак не могу понять почему и третья не уходит в отказ... Хоть и пишут что может только одна, хотя с логической точки зрения... Показать Пойдём простым логическим ходом. ) Смотрите на картинку, откуда 2-й цил. возьмёт U для пробоя искрового промежутка, если на свече с двух сторон - масса? При этом третий будет нормально работать. Ссылка на комментарий
