Citroen c4 2012 г. p1338 p1336
DarkGhost
Здраствуйте и с наступающим новым годом !
Citroen c4 2012 г.
Пробег- 205 000
946462442_WhatsAppImage2023-12-27at18_31_01.thumb.jpeg.657763b7081454f238feafb002bd0b0b.jpeg
Под конец года вылезла данные ошибки. И если во многих форумах ошибка постоянная, то у меня она появляется спонтанно после чистки кодов ошибки. Т.е. я могу неделю проездить и все хорошо будет, а на 8 день вылезет и начнет кузов дребезжать)) . Если не сбрасывать ошибку, то со временем она пропадет и через n - количество времени снова вылезет. Данная ошибка появлялась и при прогреве автомобиля даже.
В общем плавающий отказ
Итак пройдемся то что я уже проверил и в каких местах точно нет проблемы:
1) Изначально как и во всех форумах все говорят про свечи, но свечи я поменял на новые и даже со старыми та же проблема;
2) Следующий момент так как машина с пробегом проверял компрессию в двигателе все цилиндры одинаково идеальны;
3) Дальше многие обращают внимание на катушки зажигания, но у моего француза целый модуль
2008888977_WhatsAppImage2023-12-07at13_47_13.thumb.jpeg.341c5dda887a3c7320523167bacd1a5c.jpeg
Естественно меня жабу задушило целиком модуль менять, т.к. денег не особо много есть. Согласно мануалу по технической эксплуатации я начал позванивать катушки (какое сопротивление и на каком сайте нашел информацию сказать не могу, т.к. забыл) согласно книге все было хорошо, но было бы странно если было обратное так как у меня плавающий отказ. Следующие мне посоветовали поменять саму резину
1841729289_WhatsAppImage2023-12-20at21_30_16.thumb.jpeg.def27552f76f57aecdefa7ca5d767b43.jpeg
2082859509_WhatsAppImage2023-12-03at21_34_29.thumb.jpeg.04c9cdfba4c4f95669e00f923cc2354c.jpeg
Изначально я их местами поменял с надеждой что ошибка перекинется на другой цилиндр, но увы ошибка осталась та же.
Также согласно мануалу катушки работают соосно, т.е. 1 завязана на 3, а 2, на 4 что видно даже по самой картинки. Из этого можно сделать вывод, что если бы у меня была проблема с катушкой во 2 цилиндре, то тогда ошибка была и на 4 цилиндре тоже.
Вывод: по моему мнению катушка тоже отходит (но в этом я могу быть не уверен)
Следующий этап может быть с топливными форсунками, но туда я пока не лез еще да и не особо хочется(так как много дел и работы, да и место нет где этим заняться)
Вопрос в том может ли топливные форсунки быть данной ошибкой или куда-то еще надо заглянуть. Просто дело в том что ошибка плавающая и может я даже не в том направлении смотрю. У кого-то даже до седел доходило, но у всех людей ошибки были постоянные...
Подскажите пожалуйста, а то с этой ошибкой новый год встречать не особо хочется ))
Свечи как поживают? Масло в свечных колодцах есть? Пружинки в наконечниках не просели? И таки да, к катушке возможно тоже стоит готовится, она может отказывать на горячую.
VIN: VF7DCRFNC76465859
2 часа назад, DarkGhost сказал:
Немного не так,   2-3  и  1-4.  И совсем не обязательно в 3-м будут пропуски, катушка по разному может из строя выходить.
Катушка ли это? Неизвестно.   Попробуйте во 2-м цилиндре облегчить жизнь катушке, зазор в свече уменьшите до 0,8 мм.
@Алексей 2010 извиняюсь, нумерацию перепутал немного
Вопрос, если я свечи местами менял и абсолютно тоже самое
Из-за этого не понимаю зачем уменьшать зазор для одной катушки ?
@DarkGhost чудес увы не бывает. Имеем пропуски по второму, 36я ошибка общая, говорит о наличии пропусков. Если уверен, что не свечи, ни катушка- надо бы замерить компрессию, хотя на этом моторе вроде как нет проблем с седлами. И самое странное- при возникновении ошибки, посмотри график второй лямбды. На драйве была инфа, что человеку помогла ее замена, ибо показывала ерунду в этот момент.
3 часа назад, Rykopop сказал:
Да, нужно смотреть на компрессию :smile37: и уже от её отталкиваться.
Свечи ещё должны иметь нужное "калильное" число -это температурный параметр при котором она устойчиво выдаёт искру в разных составах бензовоздушной смеси (богатой или бедной). Поэтому при пропусках на холодном двигателе надо ещё попробовать поставить более "горячие" свечи и наоборот
5 часов назад, DarkGhost сказал:
Условия пробоя искрового промежутка хуже там, где выше давление, несмотря на то, что катушки парами работают.
16 часов назад, DarkGhost сказал:
А она вам праздник испортит? Подождите и она в конце концов нормально проявится. Вангую, что на 90% это катушка. Ну а пока найдите себе более важную заботу.
+7 963 245 1140
@koro компрессия была проверена как и писалась выше
@Алексей 2010  если учитывать рисунок ниже рисунок 1135(модуль в упрощенке) то тут получается всего две катушки, которые работают на два цилиндра каждой. Тогда вот никак не могу понять почему и третья не уходит в отказ... Хоть и пишут что может только одна, хотя с логической точки зрения не могу понять почему только однаScreenshot_20231228_104311_Yandex.thumb.jpg.aa1614b28c205638da587c944905b283.jpg
1 час назад, DarkGhost сказал:
вот никак не могу понять почему и третья не уходит в отказ... Хоть и пишут что может только одна, хотя с логической точки зрения...
Пойдём простым логическим ходом. )
Смотрите на картинку, откуда 2-й цил. возьмёт U для пробоя искрового промежутка, если на свече с двух сторон - масса?
При этом третий будет нормально работать.
