Citroen с4 2008 года 120 л.с. Не крутит стартер
Здравствуйте проблема в следующем, ситрик с4 2008 года, 1 поколения, двигатель EP6, пробег 200 тысяч, акпп AL4 , VIN VF7LC5FWF74925134, не запускается , вообще не крутит стартер, пробывал на прямую подключить стартер , крутит и запускает авто но машина сразу глохнет , и загорается ошибка двигателя, ключ видит иначе бы не качал бензонасос , свечи менял , катушки новые , фильтра новые , масло заменил , бензонасос работает его слышно,без ключа горит ближний и машут дворники , на стрекозу не реагирует , акпп не видит , так как на приборной панели прочерк,  при повороте ключа на время загорается D3 и снова прочерк через 3 секунды , при нажатии на педаль тормоза разблокировку акпп не слышно , и не переключает, самое интересное что эгур работает на незаведёном авто и качает блок АБС , и давит через бачёк тормозную жидкость,  заменил блок PSF в моторном отсеке, всё также горит ближний и машут дворники , началось всё с того что когда ехал и на светофорах нажимал на тормоз загоралась надпись стоп и знак ручника, при отпускании тормоза тухла, поставил авто во дворе на парковку и всё больше не могу запустить, и самое интересное диагностический разьём не работает, на всех пинах 0, по этой причине не могу прочесть ошибки, на штатном экране пишет «stop syst freinage defaillant» переводится как ; (неисправность тормозной системы остановка) в чём проблема не пойму,  помогите плиз.
@Dmitriy174 Ищите питание на диагностический разъём и проверьте датчик педали тормоза. На нём 4 контакта, 2 пары. Одна пара на стоп-сигнал, а вторая на комп впрыска. По вашему описанию дурит именно этот датчик.
+7 963 245 1140
@mister z проверял с ним всё норм , смущает только что житкость капает ровно на то место где стоит датчик положения селектора акпп и там всё в тормазухе
  В 18.12.2023 в 17:52, Dmitriy174 сказал:
Показать
Возможно и так. Я для точности снимаю разъём и замыкаю обе пары контактов. И после этого пытаюсь завести мотор.
+7 963 245 1140
Проблема найдена , в датчике положения селектора скоростей полный корпус воды и льда смазка отсутствует машина была в аварии из за него , всё почистил и смазал, всё работает на приборке появились скоростя , тормозуха текла из за того что поменял тормозные диски и колодки а уровень не сбросил , пришлось откачать шприцом и всё теперь в норме.
Единственное что не понятно как туда попала вода? Все резинки на месте
