Юрий Павловск Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Двигатель 1,9 DW8B стал плохо заводиться. Похолодало до -7 гр, при заводке когда крутишь стартером заводиться в дагонку.Есть такие мысли может прыск попробовать пораньше провернуть, хотя в этом двигатели клапан опережения сам должен регулировать, он трещит когда зажигание включаешь. Летом когда жара была тоже плоховато заводился крутишь стартером, а движок не заводиться, один раз аж АКБ посадили. Пробовали летом ТНВД поливать холодной водой, тогда лучше заводится.Может ротору конец? У кого какие мысли? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 1 час назад, Юрий Павловск сказал: Похолодало до -7 гр Клапана там регулируются? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Юрий Павловск Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 @Ситруа Жомапель Тысяч 30 назад клапана регулировали, впускные были зажаты даже.Машину покупали в колхозе никто не смотрел за ней. Общий пробег 285000 км Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 @Юрий Павловск А насос(тнвд) какой/производитель? Ссылка на комментарий
Юрий Павловск Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 @Southdot ТНВД стоит Делфи R8448B391C год выпуска машины 2010 Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 @Юрий Павловск Посмотрите в первую очередь клапан обратки. там бывает пружинка умирает и он не держит давление или попадает что то. И надо выставить точно метки на грм с помощью приспособления. (можно использовать болты с подмотанной изоплетой. И что за клапан опережения вы имеете в виду, так то по виду его нет в этом насосе. Ссылка на комментарий
Юрий Павловск Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 @Southdot Соглашусь!Надо метки посмотреть! И про клапан обратки не подумал. В этом ТНВД угол впрыска регулируется автоматически с помощью этого клапана номер по каталогу 1563.L1 Ссылка на комментарий
