Неадекватные показания в ФАПе, ошибка турбины
zero911
C4 Picasso 2014 года, DV6C, 110 тыс. пробег.
VF73D9HC8EJ703117
Периодически в ФАПе выскакивают неадекватные значения диф давления, давления турбины, температура антифриза может стать отрицательной, скорость вентилятора 255%.
Это больше похоже на глюк фапа, но иногда вылетает чек по турбине и включается прожиг сажевого.
Причем конкретно в этой поездке в ФАПе вылезло 2 ошибки, но чека на приборке не было.
Сначала я замечал только заскоки на диф давлении, и само давление было высоковато. Поменял датчик диф давления, показания стали лучше, заскоки реже..но остались.
Началось это после сервиса, где мне меняли форсы..что могли сделать от чего машина так с ума сходит?
