Максим555ка Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Доброго времени всем! возник вопрос, прошу помощи у опытных! ситроен берлинго 1.9 дизель рассыпалась внутренняя граната левого привода, отдельно не продают начал искать в сборе и наткнулся на разное количество шлицов. У меня сейчас стоит привод наружняя часть со стороны колеса 34 шлица и внутренняя со стороны коробки 24 шлица.... А все каталоги по вин номеру выдают наружняя 25 шлицов и внутренняя 24 шлица. начал смотреть на разборках там такого нет. Дополнение менял двигатель на контрактный, на обоих номерах двигателей первые буквы стоят идентичные DW8B WJY а далее чуток идет различие... может по номеру двигателя как то возможно поискать данную запчасть... Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Возможно подойдёт трипод PTD004 Ссылка на комментарий
Максим555ка Опубликовано 27 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Так так интересно! почему возможно? опыта не было просто по размерам ? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 не было опыта с дизелями на бензин 1.4 есть отдельный трипод и он подходит, но там размеры и номер другие Ссылка на комментарий
Максим555ка Опубликовано 27 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 понял, благодарю! буду искать трипод под свою версию. привод левый в сборе стоит 8000+р Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Нужно свой разобрать и померить. Существуют 2 вида триподов: 22 или 24 зуба внутри. Вот на 22 зуба ptd003, подходит на бензинки: Вот ptd004 на 24 зуба: Ссылка на комментарий
