alektsuz Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 Доброго времени суток! С5 2002 года Произошла нелепая ситуация, жена залила антифриз в бак ЛДС. Машина не заводилась. Слил полностью все масло с антифризом с бака, заказал литр ЛДС долил. После решил проверить работоспособность подвески. Сначала опустил в нижнее положение, в среднее вставать не хотела. Прошло минут 3-5 сама поднялась. Но заметил то, что время поднятия увеличилось и изменился звук работы насоса. Точнее сказать периодически я слышу нормальный звук, а периодически не стандартный. Посмотрел в бачок при нижнем положении и понял что масло еще не достаточно(на форуме читал что при нижнем положении на дне стакана должно виднеться), заказал еще литра 2 на всякий случай, жду доставки. Вопрос может ли эта вся тема быть из-за нехватки масла? Ссылка на комментарий
