Сержион Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 Помогите разобраться с проблемой , на табло загорается ошибка давление масла в двигателе ,остановитесь. Кто сталкивался и что делал ?Спасибо Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 @Сержион Обычная история. VIN в тайне не держите +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 Полагаю мотор еп6\тхп 120/150 лс... Для начала проверить уровень масла по инструкции https://www.drive2.ru/l/635450376841072798/ Если масло на максимуме(по инструкциии), проверить наличие уплотнителя на маслозаливной крышке и насколько прямо она стоит.Ну и закручена ли она. Далее проверить наличие масла в разъёме датчика давления масла. При наличии-заменить датчик. В идеале замерить давление масла на хх и на 3000 об. Подключить комп, считать ошибки. Если машина на моторах евро5, вполне возможно ошибка по клапану давления масла.(а раз про дс4, то моторы евро5 полюбому) Снять поддон, взять оригинальный(не поддельный, а их сейчас много) клапан, уплотнитель и поменять его. Если машина на моторах евро4 и ошибок в компе нет-выкрутить масл.фильтр провертьь не скрутило ли его в бараний рог. При необходимости заменить. Когда горит ошибка? на прогретом двс? Сразу после запуска? что до того делалось? Снималась клапанная крышка, например? Алeкс и Сержион 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Сержион Опубликовано 8 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 @ZIGGY приветствую, на холодную, при первом запуске, подключил лаунч, ругаеться на магнитный клапан. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 8 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 Продолжаем выпытывать информацию) Мотор турбо? Уровень масла? После каких работ начала проявляться ошибка? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Сержион Опубликовано 8 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 @ZIGGY мотор турбо масло уровень, работы не какие не проводил, как была замечена беда!!! На холодную Газанул, и вылезла эта ошибку. Ссылка на комментарий
