citromon123 Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 Всем привет! Случилась следующая проблема: Сначала выскочила ошибка Braking fault. После этого сначала перестал работать спидометр и вентилятор печки. Дальше больше - перестал работать и тахометр, но при этом машина ехала и заводилась. Доехал до дома, заглушил, попробовал завести - сначала двигатель дергался иногда схватывал, и потом вовсе перестал заводиться. Бензаносос включается, бензин должен быть, так как лампочка только загорелась перед поломкой. Куда копать? Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 @citromon123 проверять аккум, преды, питания на ЭБУ и панель. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
