Андрей221 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 @usatik33 Я так же делал, все равно машина их не увидела . В общем рано я радовался. Купил новый регулятор холостого хода, поставил, завёл - она опять начала газовать как на старом . Щас с лексией голову ломаю, не получается нормально машину прочитать, двигатель не видит. Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Надо пиды ИМПОРТИРОВАТЬ в торке! 6 часов назад, Андрей221 сказал: @usatik33 Я так же делал, все равно машина их не увидела . В общем рано я радовался. Купил новый регулятор холостого хода, поставил, завёл - она опять начала газовать как на старом . Щас с лексией голову ломаю, не получается нормально машину прочитать, двигатель не видит. Вам бы впускной коллектор чательно проверить на насосы воздуха, а также прокладку под клапанам ЕГР. Андрей221 и usatik33 2 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Андрей221 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 @jawa888 Пиды импортировал, в самом торке они появились, но, при выводе машина их не видит. Коллектор снимал, менял прокладки, сам коллектор герметиком промазал на стыках (где только возможно). При работающем моторе пробрызгивал где только можно включая егр, ноль изменений. jawa888 1 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Дроссельная заслонка не изношена? Закрывается плотно ?(естественно с минимальным зазорам от за кусывания) Какое напряжения на Д/З? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
